du coup avec 6w par module, ca doit pas eclairer des masses si tu mets qu'un module
Barre de led "CREE" ??
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
re: Barre de led "CREE" ??
- romainletu
c'est des led de 10W, mais elles ne tournent pas à fond sur ce produitriga a écrit :Je pensais qu'on avait 10W par led. Donc 35w c'est ok
du coup avec 6w par module, ca doit pas eclairer des masses si tu mets qu'un module![]()
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
C'est annoncé pour 5000 Lumens mesurés par module, et un module contient 3 LED.riga a écrit :Je pensais qu'on avait 10W par led. Donc 35w c'est ok
du coup avec 6w par module, ça doit pas éclairer des masses si tu mets qu'un module![]()
Avec 7 modules ça devrait donner 35.000 Lumens pour 42 W.
Mais il est aussi annoncé: "Optic Efficiency 88%" , cela veut peut-être dire que 4.400 Lumens (88% de 5.000) sortent réellement de chaque module?
L'autre barre (du pare-buffle) est composée de 60 LED de 3 W, et annoncée pour 180 W, ce qui est logique.
- Db
Pour le peuple, c'est pareil.
- riga
donc si ca fait 6w, ca fait maxi 600lm.
si ca fait 30w, on est a maxi 3000lm.
en realité ce sera vers 2500lm. Car plus il y a de puissance, plus ca chauffe, et moins ca eclaire.
Si tu veux dlubler la luminosité visible a l'oeil, il faut multiplier par 4 environ le flux lumineux.
c'est pour ca qu'une torche qui fait 1000/2000lm par exemple, il y a tres peu de différence a l'oeil
- Db
Si tu en mets plusieurs ou pire plusieurs spots l'angle sera amélioré (c'est en général le but recherché) mais pas le nombre de Lumens.
Surtout si chaque composant a un spectre lumineux différent. (il est rare que toutes les diodes soient identiques)
- riga
Sur que les lumen ne se cumulent pas ?Db a écrit :Tout a fait. Et ça c'est valable pour une seule diode;
J'ai 3 xml u2 sur ma torche, il est bien indiqué (et ca a été mesuré sur cpf par exemple) que ca fait 2500lm.
- Db
C'est la meilleure config au niveau cumul au niveau Lumen
- riga
En effet, les 3 diodes sont dans le même reflecteur et concentrent leur faisceau au même endroit.
Si chaque diode a son réflecteur dédié, et mis côte à côte (idem rampe de led), on n'a pas le cumul des lumen ? Certes, la surface est plus large..
- roussje
Donc on oublie ça, ce n'est pas du tout correct:
roussje a écrit :...Avec 7 modules ça devrait donner 35.000 Lumens ...
