Defender 110 - Aménagement
Merou louche
re: Defender 110 - Aménagement
#221
Message par Merou louche »
Kurios n'a pas tord, 4 points de fixations sur une plaque va te poser deux prob :
Le temps important a les démonter et remonter.
Et la difficulté du remontage si les plaque se tordent.
Mais tu peux y modifier très simplement. Le système sur les entreq est ultra simple.
J'y d’ailleurs tordu les miennes et j'ai pu les monter sans problème !.
Sinon chouette le support :clap:
Merou louche
#222
Les volants de serrage ( en résine ou polypro) se trouvent de partout.
et la bague de centrage a une vrai utilité car elle a du jeu... Si tu n'a pas de tourneur vers chez toi, je devrai pouvoir trouver un moment pour t'en faire.
mariol66
#223
Message par mariol66 »
Bonne remarque :D normalement j'avais prévu des fixations sur la rangée du milieu pour les fixer en deux point avec les molettes filettées (comme sur tes photos Julien). Dans un premier temps vu que je ne vais pas les utiliser de suite j'ai préférer les fixer en 4 points surtout pour éviter de me les faire piquer.
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
valJeep
#224
Message par valJeep »
une fois tordu tu ne remettras que 2 vis sur les 4, mais ça tiendra quand même ;) :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Blackfender
#225
Message par Blackfender »
valJeep a écrit :une fois tordu tu ne remettras que 2 vis sur les 4, mais ça tiendra quand même ;) :D
Sur un piste, fixer sur 2 point sa doit être assez bruyant :hein: (sauf si pris au milieu et pas dans les angles)
mariol66
#226
Merou louche a écrit :[ATTACH=CONFIG]66104[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66105[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]66106[/ATTACH]
Merci Julien, je ne pense pas que je pourrais mettre de bague de centrage comme toi car je n'ai pas trou suffisament grand au niveau des supports. J'ai effectivement des volants de serrages avec tige filtée que je compte mettre au niveau de la rainure du milieu.
#227
Blackfender a écrit :Sur un piste, fixer sur 2 point sa doit être assez bruyant [...]
surtout avec les bouteilles et les verres posés dessus... Image
mariol66
#228
Voilà un ptit moment que je n'avais pas mis de photos de l'avancée de l'aménagement. Le chauffage est mis, c'est un webasto 2000 st, ca chauffe très bien, je fais souffler l'air chaud sur l'arrière et l'avant. Dernièrement, j'ai fabriqué des modules de rangement à la place des sièges arrières, sur les supports de ces mêmes sièges ce qui me permet de le passer en 2, 3 ou 4 places suivant nos voyages.
Mon principal soucis était de garder un couchage de secours en bas si pour une quelconque raison on ne peut utiliser le toit relevable. Deux planches me permettent de le transformer en lit, lorsque je ne l'utiliserais pas, ces deux planches me feront le plancher du sol. Petit à petit, ça prend forme ;)
one ten
#229
Message par one ten »
SUPER :clap: peux tu manger à l'interieur ? est ce une rallonge entre les placards de droite qui coulisse pour faite un coin table ?
Merou louche
#230
Superbe olive, ça avance bien :clap: :)
