vibration levier boite de transfert
Modérateur : romainletu
- alexsam
re: vibration levier boite de transfert
- alexsam
si ca ne le faisait pas avant, c'est que tu as peut etre monte des SB trop souples...
clairon89
- Date d’inscription : août 2011
clairon89
et essai avec les rouesarrieres décollées du sol cela ne vibre pas du tout.
(les reperes sur l'arbre arriere ils sont ou? est ce qu'il y en a sur la bt et lepont ariere).je demande ca au cas ou je voudrai le deposer.pour changerles silent bloc je n'avais déposr aucun arbre de transmission
- alexsam
sinon, pour l'alignement, il doit y avoir des petits reperes poinconnes de part et d'autre sous les soufflets.
je suis depuis peu le post et j'ai le meme probleme
j'ai changé :
silenbloc de bt
silenbloc de bv
les 6 croisillons
les transmissions (au cas ou une se serait voilée)
et le probleme perciste
par contre je me suis rendu compte que ma traverse de BT etait vrillée, faut d'en avoir une autre je l'ai détordu facon clée a molette et la surprise, la vibration s'est nettement aténuée !!!!
je pense donc, en tout cas pour ma part, que l'origine de la panne est un probleme d'alignement comme proposé plus haut...
en passant, si l'un de vous a une traverse en rab, je suis preneur
il faut la renfercer, vu comme elle est revenue sans trop d'effort, c'est vraiment du chewing gum !!!
- huberto
popote a écrit :salut a tous
j'ai changé :
silenbloc de bt
silenbloc de bv
les 6 croisillons
la mienne est en parfaite état non renforcée est cela vibre,je pense aussi à
l'alignement,on avait le même problème dans le temps sur les lada on dévisser les
écrous ,marche arrière marche avant doucement on resserré les écrous et plus de
vibrations parfois on si reprenez en plusieurs fois
- alexsam
hubert, je persiste a penser que ta boite est mal alignée, vu de dessous, elle semblait de travers, et donc sa force sur tous les croisillons d'entree et sortie de BT...
clairon89
silent blocs de bt enfin dans le coin et tout ce qui se rapporte a ça(alignement support etc etc)
