La NivRod ...
re: La NivRod ...
#211
Je trouve quand même que Fabrice se laisse aller. Ça avance pas son truc. :D
Fabrice21
re: La NivRod ...
#212
Message par Fabrice21 »
Ben en fait, ca fait 3 soirées que je bosse sur l'avant, mais je fais pas de photo pour l'instant...
Je suis en train de me battre pour reussir a caller dasn ce tout petit espace, le pont avant avec ses fixations, une cremailliere de DA, un alternateur, une colonne de direction et une pompe de DA.
Et faut que j'arrive en plus a prévoir la place pour la courroie...
Faut que ma cremalliere de direction ne vienne pas toucher les combinés quand je braque et en détente/compression...
Faut aussi que j'arrive a coller un ventilateur sur le radiateur, et le filtre a huile tombe en plein sur la barre de la colonne de direction...
Donc, je cogite, je fabrique des trucs, je fais des essais !
Et je vous présenterais le truc que quand je serais sûr de moi ! :D :D :D
Peut-être une première partie ce soir. Je crois que j'ai presque fini les fixations du pont avant et que ca a l'air de coller avec tous le reste....
Pas facile !
Slecq
re: La NivRod ...
#213
Message par Slecq »
Je crois qu'il faudrait qu'on t'offre un chausse pied pour faire rentrer tout ca :D
Anjuna
re: La NivRod ...
#214
Message par Anjuna »
Slecq a écrit :Je crois qu'il faudrait qu'on t'offre un chausse pied pour faire rentrer tout ca :D
Mais non ... Ce qu'il lui faut, c'est çà :
Un tourrr dé pach' pach' ! :D
stephane27
re: La NivRod ...
#215
Message par stephane27 »
Anjuna, tu a trop regardé recre A2 dans ta jeunesse :D :D
Rappelle toi, il avait deux petite souris blanche aussi : cha c'est TIC et cha c'est TAC :D
Abdias
re: La NivRod ...
#216
Message par Abdias »
stephane27 a écrit :Anjuna, tu a trop regardé recre A2 dans ta jeunesse :D :D
et hop disparou, et non !
de fois ca marche et des fois ca marche pas hihihi !
il me manque ce garcimore
Hilux Xtra cab Année 2003 (KDN170L) - bodylift +5 - susp OME +5 - ARB AV/AR - STTMAX 235x85R16 - Kitpower 75kw/102cv/260Nm => 98kw/132cv/326Nm
Association Humanitaire Ezekias => www ezekias org
Fabrice21
re: La NivRod ...
#217
Comme promis, ca fait 3 soirées que je bosse sur l'avant...
Et au bout de 3 soirées, j'ai l'impression d'avoir rien fait !
En fait, c'est la grosse prise de tête pour reussir a tous faire rentrer...
Je dois monter le pont, les cardans, la DA, l'alternateur, les combinés, la colonne de direction, la cremalliere, la pompe de DA, le filtre a huile et le ventilateur... Tous ca dans environ 40cm x 40cm x 60cm...
Donc j'ai passé des heures a trouver les emplacements avant de construire quoi que ce soit.
Je pense avoir trouvé la solution, donc c'est partie pour la chaudronnerie !
Tous d'abord, je rajoute un tube qui va servir de support pour le silent bloc suppérieur du pont AV et qui me servira pour reprendre une triangulation par la suite.
Ensuite, je fabrique un support qui reprend les points de fixations d'origines :
Et je fabrique 2 p'tites tourelles pour tenir les autres fixations :
Voila, ca passe nickel, j'ai encore de la place pour le reste.
De plus, pour reussir a faire pivoter le pont sur les silent-blocs, il me faut faire levier avec un demonte-pneu. J'arrive a le faire bouger de 10mm. Je pense donc que l'effet "absorbeur de couple" doit fonctionner pas trop mal...
Aussi, ca passe nickel dessous, je pourrais même faire un fond plat :
Voila, demain, j'installe la crémaillaire de DA :D
re: La NivRod ...
#218
Fabrice21
re: La NivRod ...
#219
La p'tite bricole du matin.
J'ai réçu un colis piégé :D
Quand je l'ai ouvert :
Oups...
Voila, en fait, c'est un p'tit cadeau de LaMalice (un pirate) Merci mon pote, c'est vraiment excellent :diable:
Du coup, je les ais installé.
Donc, le trou :
L'insere ce.... euh .... truc :
Je met un boulon dedans pour pas qu'il y ait de déformation :
Et je soude a l'inox, car la grenade est en fonte :
Ensuite, je modifie les leviers de la BT, car le filetage est inversé et une taille a la con :
Passage de la filiére :
Et voila, perso ca m'éclate, merci LaMalice ;)
voila, a+ :D
re: La NivRod ...
#220
Génial ! :diable:
