Les portes et le pare-brise oui mais le reste ?Klug a écrit :Sauf que ton lien, c'est un PU Mitsubishi.
Encore à côté...
Assitance au remontage du Disco de Foud
Modérateur : phil13
110-HCPU-CR
re: Assitance au remontage du Disco de Foud
- Klug
- VIP
Pas un Disco non plus...RR VM 1992 a écrit :Les portes et le pare-brise oui mais le reste ?![]()
"légèrement soupe au lait"
- beurk
beurk a écrit :Alors ce disco..................ça avance?
110-HCPU-CR
Remarque tout ça une fois dans la boue on voit plus trop...Klug a écrit :Pas un Disco non plus...
- Galopper 59
- VIP
RR VM 1992 a écrit :Remarque tout ça une fois dans la boue on voit plus trop...
t'a pas de femme de menage !!
110-HCPU-CR
C'est que c'est salissant comme travail...Galopper 59 a écrit :t'a pas de femme de menage !!![]()
donc faut sélectionner rigoureusement...
- rover17
J'essaye encore de me résonner que je pourrais mettre mon moteur boite BT et pont a la place d'un range vm.
Sinon 2eme solution je m'achète un range v8 coupé et je mais les ponts que j'ai actuellement qui son renforcé a l'arrière avec DL Arrière et Detroit truc avant.
Voila j'en et vu un qui me plaie beaucoup à savoir que que le range et coupé et qui tourne sur 8 cylindre dont 2 a 5bar?
Equiper de gros pneu du style mud max avec une couleur sable et pont maxi drive à l'arrière.
Il le vend 2500 euro avec 1 autre range pour pièce.
Moi j'ai juste besoin d'un range.
Ces un 3,5 donc pas très puissant donc j'envisage de lui refaire une jeunesse avec une injection
Le range de mon père avait une borg et remplacer par une Lt 230 et des couple conique 4,75 enfin comme le disco 300 car tirai il trop long et trop de roue libre en décente
Après le mécano ma dis que sur le test de la pollution.
Il n’était pas si bien que sa.
Il aurait peu être les joint de segmentation fatigué mais pour sa faut ouvrir le moteur.
Sa fais beaucoup de main œuvre ces donc pour sa et ce que sa demande beaucoup d'expérience pour s'attaquer a une segmentation
Maintenant a vous de répondre
- phil13
- Président
Et il faut avoir un grain aussi, mais ça je crois que c'est OK
