X5, pour balade et pistes / chemins en "exploration cool"
phil38
re: X5, pour balade et pistes / chemins en "exploration cool"
#211
Message par phil38 »
Rem's a écrit :C'est du home made ???
Oui, juste pour remplacer le bout de plastique d'origine sous boite et bt. ;) :) ca aura moins tendance a partir en morceau a la première difficulté, même avec la tôle alu, je vais pas me lancer dans du bourbier de ouf.... ;) :D
Pas aussi TT que le range ;) :D :) ;)
Mais vu que j'en vais de moins en moins du TT, juste du chemins et tt soft, exploration a pied si ca devient non "carrosable" ;) :D
phil38
phil38
#212
Hyper sec vers chez nous.... Température en baisse, et heure passée en mode automne / hiver, on attend un peu d'humiditée... :D ;)
phil38
ASTON POWER
#213
Message par ASTON POWER »
phil38 a écrit :[ATTACH=CONFIG]113263[/ATTACH]
Tole de protection montée et testée... un peu plus serein, pour attaquer les chemins humides qui ne devraient pas tarder a arriver... ;) :D
Sur la photo on devine des latitude cross, t'en est content ?
car sur mon prochain fourgon 4x4 j'envisage de monter ces pneus pour une utilisation TT soft + approche chantier + petites routes de campagne bien pourries (bref tout ce que peut faire un C15 en slick :D )
je suis entouré de truffes et de glands
phil38
#214
j'ai bien 4 latitude cross michelin sur mes jantes en 17", pour du vrai tt, ca doit pas trop le faire... :D sur mon suv, qui roule quand même un peu ;) :D et beaucoup de route / petites routes / chemins et pistes cool ca me va bien ;) :cool:
Je me voyais pas monter du rechappé type TT sur un truc qui peu rouler a plus de 200 km/h ;) :)
Pour ton véhicule ca va dépendre de ce que tu veux lui faire faire (actuellement tres sec vers chez moi, je te redonne un avis dés que ca devient humide..... ca ne devrait pas tarder ;) :D )
phil38
phil38
#215
Chemins un peu humide, test pour comparer avec mon ancien véhicule de balade, ca passe..... ;) et ca se promène ;) :diable: :D
Je le mettrai peu être pas dans les gros bourbier, mais il va n’emmener en balade ;) :D :cool:
phil38
jf1sf5
#216
Message par jf1sf5 »
T'as essayé sans barres stabilisatrices pour éviter que les puces s'excitent, bien qu'elles remplissent leur rôle à merveille :no: :cool:
Subversive...
phil38
#217
Je le laisse d'origine, c'est pas le cm que je vais gagner en débattement qui va tout changer ;) :diable: :D
Le plus chiant, c'est l'abs qui ne se desactive pas (un fois l'esp "desactivé" avec le bouton, j'ai plus les coupures de gazzz moteurs pour garder la motricité, mais l'abs est encore en fonction, c'est sur :D ;) , la fonction sur les freins pour le garder "en ligne" a l'air desactivée aussi, car j'arrive bien a le mettre en vrac a l'acceleration ;) :cool: :D )
Sur le grand vitara, j'avais mis un interupteur sur le fusible, a voir, mais le freinage du x5 est efficace, meme si ca gratte un peu :diable: :no: :D a voir sur la neige (car le gv sur la neige c'etait la misere avec abs :no: :ouin: , d'ou l'inter :devil: :D )
phil38
jf1sf5
#218
Et si t'enlèves le gros fusible ABS, y'a plus rien qui fonctionne et ton tableau de bord se transforme en sapin de Noël :hein:
Subversive...
phil38
#219
jf1sf5 a écrit :Et si t'enlèves le gros fusible ABS, y'a plus rien qui fonctionne et ton tableau de bord se transforme en sapin de Noël :hein:
Sur le grand vitara, ca alumé juste le voyant abs et frein.... Sur le x5, j'ai peur que ce soit plus compliqué..... multiplexé et pas envie de devoir aller voir un mecano pour une manip malheureuse.... :( :diable: :D :D
phil38
#220
faut faire les descentes en accélérant !
ça permet de ralentir si nécessaire avec le moteur et moins en sollicitant les freins...
