le minimum pour le TT en LJ 70
malouin 30
re: le minimum pour le TT en LJ 70
#211
Message par malouin 30 »
salut a tous , sa y est je les ai reçu !!!
y' en a 4, c' est des aciers pour 177 € boulonnerie et frais de port compris .....
démontage des roues ( clé de 21 pour moi )
mise en place des élargisseurs ( clé de 19, les écrous des élargisseurs se posent sur les gougeons du TOY ;) :D ...)
et voila
Et sa même pour moi c' est simple merci ...............
NICOTOY60
#212
Message par NICOTOY60 »
impec ............. :)
moi , j'ai preferer prendre des jantes a deport .............. ;)
Vilbo
#213
Message par Vilbo »
J'ai mis des cales, j'ai déjà 2 jeux de jantes :hein:
Ça évite un peu de frotter les ailes.
Une remarque au passage, mettre une chandelle sous le pont serait un plus, surtout avec un petit cric.
Dans la région, un gars est mort sous le Toy; c'est con de prendre des risques.
Toy Lj 73 = 1992
malouin 30
#214
Vilbo a écrit :J'ai mis des cales, j'ai déjà 2 jeux de jantes :hein:
tu as raison même si je ne faisais que changer une roue et que je ne suis pas dessous.
d' autant plus que j' ai des chandelles....
je pense que maintenant je vais pouvoir profiter pleinement de mon TOY ......
Thiérache
#215
Message par Thiérache »
Les élargisseurs ou les jantes déportées ont entre autre la faculté de protéger les bas de caisse :clap: quand on flirte avec les talus. :diable:
Selon le type de terrain, changer la pression des pneus peut être un + non négligeable. ;)
Mais ce n'est pas conseillé sur la route. :~:
Par prudence, vérifier que le radiateur d'eau n'est pas encrassé. Éventuellement ne pas hésiter a le démonter.. c'est très facile. :danse:
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
Vilbo
#216
Message par Vilbo »
Ça protège aussi les hauts de caisse :hein: 3cm ça compte!
C'était avant, une ornière en pente avec talus un peu près, avec une pierre agressive :no:
Toy Lj 73 = 1992
NICOTOY60
#217
Vilbo a écrit :Ça protège aussi les hauts de caisse :hein: 3cm ça compte!
[ATTACH=CONFIG]85460[/ATTACH]
un coup de peinture et on voit plus rien ................. :D
passionné
#218
Message par passionné »
NICOTOY60 a écrit :impec ............. :)
Combien de déport ? :)
Elle est pas belle la vie!?
NICOTOY60
#219
passionné a écrit :Combien de déport ? :)
- 20 .................. ;)
jmlvictor
amortisseur RTC
#220
Message par jmlvictor »
cedricfred a écrit :Et tu sens une différence ?
Parce que honnêtement vu que l'amortisseur sert à amortir les mouvements relatifs entre deux points de fixation, que tu l'inverses droite/gauche je ne vois pas la différence mécaniquement parlant.
bonjour ton amortisseur est mal assemblé le ressort doit être retenu en compression et surtout en extension , il te manque une grosse rondelle a l'intérieur du ressort pour qu'il bouge pas .. :roll:
