Mon Sam 410 v2
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#211
Message par Padkiller »
suz6 a écrit :oui soude le support. et le trous dans le chassi et manchonne avec un tube ou pas .histoire que c'est moins tendance a couper le chassi
Non, hélas pas manchonné. Ok, je m'esserais a la soudure sur les supports en rab avant de faire de la dentelles dans le châssis.
Comme je n'avais pas de retour pendant que je modifiais et au vue de photos d'autre réalisation, je ne pensais pas cela nécessaire.
Je ne compte pas non plus faire du TT hard, je roule dans les chemins ou je passais en bécane et allé sur des terrains comme le cormier.
re: Mon Sam 410 v2
#212
Padkiller a écrit :Qu'entend tu par le pin d'origine?
Je parle de l'étoquiau, la vis qui tient le paquet de lames en place.
Pour info, en théorie tu devrais refaire les supports de lames. Comme tu l'as fait toi, c'est vraiment pas terrible et ça fragilise pas mal le systeme. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire (regarde le support sur le chassis) :
Et si tu veux rouler sur route tu peux installer un Ubolt pour verrouiller le systeme :
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#213
Bebop a écrit :Je parle de l'étoquiau, la vis qui tient le paquet de lames en place.
L'idée du u-bolt m'interesse si je sent que le pont est trop instable pour le peut qu'il fera.
Pour ce qui est du support, je me suis inspirer de ces posts.
http://www.teamsuzuki88.net/t1262-bidouille-de-fou
http://pirate4x4.fr/showthread.php/2587 ... -Ellyptic)
Voyant que sur des 4x4 plus imposant certain fixais les lames direct sur le châssis, je pensais mon systèmes suffisant.
Certes un carré sous la lames serais surement plus costaud. ( Sa je peut encore le modifier ) mais mes lames sont dans l'axe du pont ( voie étroite )
Certain non même plus d'amortisseur. ( sa doit un peut baloter! )
Je n'est jamais fait ces modif auparavant ni même vu un 4x4 rouler avec ce système et j'apprend avec vos expériences et retour.
re: Mon Sam 410 v2
#214
Tu fais comme tu veux. Je t'ai montré en photo la meilleure solution.
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#215
Bebop a écrit :Tu fais comme tu veux. Je t'ai montré en photo la meilleure solution.
Et je ne m'est pas en doute ce que tu ma montrer! Il est certain que ce systèmes est le plus élaborer et surtout sur, mais mon problème est toujours le même. ^^ La soudure.
Va falloir que je me mette a la soudure sérieusement.
suz6
re: Mon Sam 410 v2
#216
Message par suz6 »
Padkiller a écrit :Et je ne m'est pas en doute ce que tu ma montrer! Il est certain que ce systèmes est le plus élaborer et surtout sur, mais mon problème est toujours le même. ^^ La soudure.
mollo la soudure le support de lame et bien plus epais que le chassi entraine toi avant si tu n'as jamais fait .si tu fais a l'arc sa va etre dur chauffe plus le support de lame que le chassi
aux mig sa serait mieux sa se fait tout seul .
prenez soin de votre suzuki il vous le rendra
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=70450
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#217
Oui je doit m'entrainer. Le chassis et bien plus fin.
J'ai un poste ARC, un mig est peut être envisageable.
Rico_28
re: Mon Sam 410 v2
#218
Message par Rico_28 »
Padkiller a écrit :Non, je ne me sent absolument pas capable de faire de belle soudure a l'arc.
La disqueuse ca va encore quoi que dernièrement elle a failli m'emmener le bout de l'index. lol
Merci a Rico du petit coup de main du jour.
Bon, le pont avant est attacher mais des brides de pont plus longue et en bon état seront nécessaire.
J'ai découvert que j'ai des amortos calmini sur mon sam.
Mais je doit changer les lames avant, beaucoup trop dur et plates.
y a pas de quoi , A la prochaine .
j'ai un Mig , si t'es pas trop pressé , je peux passer mais pas avant le samedi 23 ;) ça te laisse le temps d'avancer le reste ( moteur, boite, peinture caisse , electricité..... ) :D
Padkiller
re: Mon Sam 410 v2
#219
Merci, non je suis pas presser, je vais déjà avancer et je reviendrais la dessus.
Avec ce temps peut motivant j'avance doucement.
chasseur43
Date d’inscription : octobre 2013
re: Mon Sam 410 v2
#220
Message par chasseur43 »
Rico_28 a écrit :y a pas de quoi , A la prochaine .
au faite ton probleme de demareur c'est quoi alors ? :hein: :hein: :hein:
