SalutMaz87 a écrit :Salut à tous, je suis ravi que mes déboires intéressent. Et j'espère sincèrement que l'on réussira à apporter une solution à tout ça.
Dans cette optique, en admettant que ce soit un problème de mise à la masse de mon débitmètre. Est-ce que je peux couper le fil de masse au niveau de la prise en en tirer un nouveau jusqu'à la batterie ou à la carrosserie ?
Désolé c'est peut être totalement absurde mais je connais déjà pas grand chose en mécanique, alors en électricité c'est la catastrophe !!!!
Je ne pense pas à un problème de mise à a masse du débitmètre. Mais peut être un problème de blindage qui entoure les conducteurs qui lui ne serait plus à la masse.
Dans un premier temps, pour vérifier ce point, il faut que tu découvres les fils électriques qui partent du connecteur débitmètre coté moteur. C'est à dire détricoter le scotch noir qui entoure les câble. Le sortir de la gaine ICT noire qui est fendue. Enlever le scotch jusqu'à ce que tu trouve le blindage. Le blindage c'est comme une sorte de chaussette qui entoure les conducteurs. Chaussette en fils d'acier très minces de couleur argenté. Lorsque tu l'auras trouvé, fait une mesure avec ton ohmmètre pour vérifier que la résistance entre la masse et ce blindage est bien à 0 Ohm. Si oui, c'est que le blindage est toujours raccordé à la masse et que c'est bon de ce coté la et qu'il faut chercher ailleurs
