[Frontera 2,5 TDS] petit nouveaux et déjà des souci
Modérateur : této
julien210
re: petit nouveaux et déjà des souci
#211
Message par julien210 »
oui seulement a froid mais elle fume tout le temps quand je change de rapport bizarre
mart70
#212
Message par mart70 »
et a chaud la puissance et bonne?
fronteriste03
#213
Message par fronteriste03 »
fumée noir :hein:
Filtre GO
Avance PI
Injecteur
EGR "tu as plus"
peut être voir supprimer CATA :)
Front 2.8TDI long de 95
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
mart70
#214
pas de cata sur le 2.5
julien210
#215
vanne supprimer car si je met pas la plaque il fume tout noir ,gros nuage noir et je n'est plus de puissance du tout a chaud elle roule bien mais fume
mart70
#216
ça va être difficile a dépanner comme ça a mon avis.
pour moi, fumé noir = alimentation en fuel défectueuse
----> ça peut être plein de chose, mécanique comme électronique.
une question comme ça? il l'a toujours fait depuis que tu l'as ou bien ça c'est mis subitement a fumer, cette question parce qu'il y a des malins qui bricolent tout pour gagner 3 chevaux et qui au final dérègle tout.
j'ai eu l'exemple avec ma golf (80cv), quand je l'ai eu elle marchait mieux que ma gti 1.6 :hein:
et elle fumait tout noire a plus rien voir dans le rétro---> trop d'avance, débit de pompe trop important et pression de turbo au max.
julien210
#217
salut quand je l'est eu elle fumer mais pas trop j'ai boucher l'egr et la plaque a pas tenue est ces la qu'il ces mit a fumé beaucoup a plus rien voir derrière et j'ai refait la plaque il fume moins mais fume quand même et dans le moteur il y a plein de suis dans les durite
#218
faut la laisser la suie :diable:
julien210
#219
bonjour donc maintenant j'ai une perte de puissance il a du mal a monter dans les tour après 2500 t a froid comme a chaud ???
Méca06
#220
Message par Méca06 »
julien210 a écrit :bonjour donc maintenant j'ai une perte de puissance il a du mal a monter dans les tour après 2500 t a froid comme a chaud ???
bonjour julien
fume t il toujour à l'accélération?
dans ce cas il faut contrôler toutes tes durites turbo et l'inter, risque de fuite d'air,
autrement faire un diag, et voir si ton débit mètre fonction
A+ Méca06
