[Dacia] Dacia Duster
Modérateur : MG94
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
- Softroader
- Dinosaure
- Bebop
re: Dacia Duster
domme un detroit lockerjf1sf5 a écrit :Intéressant
Dommage qu'on ne voie pas comment ça fonctionne en "vrai", c'est à dire en TT
C'est un autodébloquant
- JPG78
re: Dacia Duster
le problème c'est plutôt: qui le commercialise et la qualité de la doc. de montage...jf1sf5 a écrit :Intéressant
- CIOLDUSTER
- Date d’inscription : septembre 2013
re: Dacia Duster
Ski AV 6mm, Pneus Grabber AT2 215/65R16, Amortisseurs Bilstein B6 & Ressorts H&R +3cm
- baroudeur73
re: Dacia Duster
Marrant chez les Popov elles ont l'insigne Renault les Dacia et pas chez nousSoftroader a écrit :ou encore
CRAZY TOY'S TLCA
- JPG78
re: Dacia Duster
Tu peut dire merci à l'ESP...(c'est pour ça que je n'en veut pas sur un 4x4)CIOLDUSTER a écrit :Que veux-tu dire au juste, jpg78???Et pendant que j'y pense vu que tu aies répondu à ce post, t'est-il arrivé que le Duster ph.1 ne peut plus avancer en côte, faute de motricité arrière alors que la molette 4WD est activée?
- CIOLDUSTER
re: Dacia Duster
- Softroader
- Dinosaure
re: Dacia Duster
Surchauffe ou capteur de sécurité quelconque HS ? Usure prématurée de l'embrayage multidisques ?CIOLDUSTER a écrit :Mais je n'ai pas cette option sur le Duster ph.1 ....Et c'est pourquoi je t'ai posé la question. Cela est agaçant de ne plus pouvoir se balader sans se prendre la tête....
Du coup, rendez-vous pris cet après-midi chez Dacia qui l'immobilisera 2 jours car la reprogrammation n'a pas résolu le problème.... Possible que le coupleur électromagnétique ne fonctionne plus correctement et empêche de maintenir les motricités arrière. Actives de quelques secondes puis seules les roues avant prennent le relais tout en ayant le mode 4WD. C'est effectivement plus un 4WD......
Sans aucune voyant au tableau de bord ?
La dernière fois que j'ai vu un SUV avec un transmission finalement assez proche du Duster (un XC90 mais sans molette de sélection) qui restait traction alors que par exemple les roues avant étaient en perte d'adhérence sans aucun signe particulier, la panne n'était pas électronique... c'était un manchon qui servait de liaison entre la boite de vitesses et l'unité de transfert accolée contenant le renvoi d'angle à 90°.
L'arbre de transmission entre l'unité de transfert et le coupleur du pont arrière tourne quand les roues avant tournent en l'air ? Cela doit être normalement le cas, même en position 2wd.
- Jo49
re: Dacia Duster
XJ 4L gros pneus... vendu
