Proto tubulaire
stv8
re: Proto tubulaire
#2011
Message par stv8 »
merci je retrouvais plus le theme !!!
en fait je cherche une solution pour un pont av de range ( je veux bien un contact tel pour debat )
stephane
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2012
Message par Fabrice21 »
Si tu veux, je t'appelle dans l'après midi sur le portable que tu as mit en signature !
stv8
re: Proto tubulaire
#2013
Message par stv8 »
Quand tu veux
STEPHANE :cool:
110-HCPU-CR
re: Proto tubulaire
#2014
Message par 110-HCPU-CR »
Au fait à Marseille il se vend des P4 en quantité importante le 22 avril pour 100 à 200 euro le bout :hein:
Exemple : http://www.ventes-domaniales.fr/eQ_info ... =400029926
http://www.ventes-domaniales.fr/eQ_info ... =400029933
J'en prendrai bien 2 pour en faire un à ce prix là :p
jean40
re: Proto tubulaire
#2015
Message par jean40 »
Particularité :
Lot réservé aux professionnels
Il faut la carte pro pour soumissionner. :(
Serge 91
re: Proto tubulaire
#2016
Message par Serge 91 »
RR VM 1992 a écrit :J'en prendrai bien 2 pour en faire un à ce prix là :p
100€, c'est l'enchère de départ ! Ça part pour bien + cher que ça !!!
J'avais tenté un Renault B90 4x4 des pompiers il y a une dixaine d'année : mise à prix 4000fr et l'engin est parti à 65000fr !!! (on s'était fixé une limite à 50000fr avec mes potes)...
Serge
A poil ! le G est vendu !
110-HCPU-CR
re: Proto tubulaire
#2017
jean40 a écrit :Il faut la carte pro pour soumissionner. :(
Un extrait K-bis type "mécanique et préparation rallye" suffit pas ? :hein:
re: Proto tubulaire
#2018
RR VM 1992 a écrit :Un extrait K-bis type "mécanique et préparation rallye" suffit pas ? :hein:
Logiquement si, sauf si ils veulent les réserver aux copains :no:
Pardon : m'a gourationné ! je voulais dire aux "récupérateurs/destructeurs agréés" :diable:
Car non complets, donc non roulants parcequ'à bout de souffle et ayant servis de "donneurs d'organes" aux autres P4 de l'armée je suppose :hein:
Fabrice21
re: Proto tubulaire
#2019
Bon, ca faisait une semaine que j'avais pas bossé sur le proto !
Mais bon, il faut aussi savoir accorder du temps à sa moitié ;)
Bref, finission du faisceau électrique, frein, blocage, mise à l'air du pont avant :
Ensuite, j'ai fabriqué un support pour le radiateur d'huile de la boitoto :
J'ai reçu les adaptateurs pour les réservoir :
Ensuite, j'ai réfléchie un peu sur la BT. Un gas qui roule en Ufolep sur mercos m'a soufflé l'idée de démonter le sélecteur de la BT et de regarder dessous :
Alors l'idée, pas des moindres, c'est qu'en fait, on peut assez facilement modifier la BT pour lui faire faire ce qu'on veut !
En fait, on voit bien sur les photos qu'il y a 2 axes. Celui de gauche permet de choisir LONGUES/NEUTRE/COURTE, et celui de droite, ben théoriquement, sert à passer en 4x4 ou en propulsion. Avec ce système a la con de sélecteur, on ne peut être en propulsion qu'en longue.
En fait, en jouant avec ces 2 axes avec les doigts, ben je peux faire TOUS ce que je veux :lol:
Ca veut dire, propulsion/traction/4x4, en longue ou en courte !
Donc, avec les freins séparé, pouvoir se mettre en courte et en traction, ca va être énorme :diable:
Il faut "juste" que je fabrique un nouveau sélecteur a 2 leviers :hein:
bref, je verrais ca un peu plus tard...
Retour a la chaudronnerie.
j'ai fabriqué ma barre panhard, monté sur rotule Polyperformance de 2".
Tous d'abord je fait le support coté chassie :
la forme est un peu compliqué a réalisé, c'était pas indispensable, mais je m'entraine pour le TasDeTube3 :D
Support coté pont :
Et montage de la barre :
Alors, c'est vrai qu'elle est un peu courte, mais j'ai pas le choix...
Je voulais un truc vraiment le plus intégré possible, complétement protégé.
J'ai vraiment fait le con quand j'ai décidé ya plus d'un an maintenant de garder l'avant du chassie mercos...
C'est une galére pour tous cassé, car en ravancant le pont avant de 15cm, j'suis coincé de partout...
Donc, tous doit passer au millimétre !
Mais je pense que ca va très bien aller, car je vais faire en sorte que le pont pivote au maximum sur l'axe centrale en débattement...
Bon, ben voila, a+
benz
re: Proto tubulaire
#2020
Message par benz »
ben ça t'a fait du bien un peu de repos ,les idées et les solutions viennent plus vite.....@+
