[ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
Modérateur : commando ricard
roger78
Date d’inscription : mai 2009
re: [ CiBi / PB résolu ] câble coaxial antenne CB : à quelle longueur le couper ?
#201
Message par roger78 »
1.5 ça va encore.
et qu'est ce que ça donne si tu orientes le brin de quelques degrès vers l'avant du véhicule.
ça nous indiquera si ta tente de toit t'ajoute du ROS ou pas.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
Db
#202
Message par Db »
Je pensais plutôt au toit metallique du 4x4 qui fait un magnifique plan de masse parasite à proximité du milieu de l'antenne.
J'avais proposé à Xtian de deplacer un peu son antenne .... mais il est pas joueur. ;)
C'est vrai que l'incliner peut donner une idée simplement de cette influence.
Pour le peuple, c'est pareil.
#203
à noter que je fais le test à l'arrêt donc l'antenne ne bouge pas :(
peut être que ça ne correspond pas à une utilisation réelle où elle ballotte et vibre :hein:
Db
#204
Message par Db »
Tu ne mesures pas ton Ros dans le garage parce que le milieu confiné fait de multiples réflexions parasites qui affectent le rayonnement de ton antenne.
Ca tu l'as bien vu.
De la même façon, le toit de ton 4x4 fait une réflexion parasite et le fait d'incliner l'antenne peut en modifier les effets.
C'est pas garanti non plus, hein !
Après, que l'antenne bouge, que le moteur tourne ........ ben on fait avec.
Il est sur que le Ros doit bouger en dynamique.
D’où l'importance de l'avoir le meilleur possible en statique
#205
mé non... et c'est mon problème : le patrol est sous un porche et il faut que je fasse un ou deux km pour trouver un endroit bien dégagé... :cool:
Eric L
#206
Message par Eric L »
Salut,
Fait un test avec une self de choke a la base de l'antenne cela empêche les courants de gaine et permet une mesure plus précise du ROS .
Un peu comme celle là,la bobine entourée de "chatterton" vert : c'est une des miennes, 6 tours de câble coaxial ( du H155 ici) sur environ 15 cm de diamètre.
L'idéal c'est de faire l'enroulement au plus près de l'embase de l'antenne...Quand c'est possible.
Eric
Eric
Avatar made by Bismuth
Y60Td42
#207
Message par Y60Td42 »
roger78 a écrit :ça coute rien de tenter avec la cable de démarrage si tu en as un.
mais si tu as des tresses de masses, c'est bon.
Totalement inutile. :roll: :D La tresse de masse suffit si posé comme il l'indique.
roger78 a écrit :C'est à tester, mais pas sur du résultat.
Concernant la contre plaque, ce n'est utile et préconisé que lorsque le plan de fixation de l'embase d'antenne est sur un support non conducteur (carrosserie en fibre par exemple).
La tole du Patrol est suffisante pour un plan de masse.
Le réglage du brin peut s'avérer intéressant.
Comme dit plus haut, il serai bien vu de tester avec un poste 120cx, afin de déterminer plus amplement sur quel portion l'antenne perd son accord. A défaut de pouvoir le faire avec un analyseur MFJ par exemple. :no:
#208
christian.styling a écrit :[...] aucun de mes copains ne se soucie de son TOS :diable: et aucun n'a de Tos mètre :malade: [...]
:D oups ;) :hein: autant pour moi... :ouin: :lol:
y en a au moins un qui a un Tos mètre digital et on se voit le WE prochain :clap:
#209
Eric L a écrit :[...] une self de choke a la base de l'antenne [...] 6 tours de câble coaxial ( du H155 ici) sur environ 15 cm de diamètre.
Eric
je peux essayer ça... c'est pas compliqué
mais alors là je comprends plus rien... je croyais :hein: que le coaxial devait être "déroulé"...
Olivier S.
#210
Message par Olivier S. »
christian.styling a écrit : :D oups ;) :hein: autant pour moi... :ouin: :lol:
C'est bien... Tu t'es aperçu que tu avais un copain :diable:
En tous cas, je suis ton topic avec intérêts pour améliorer "au maxi" ma petite instal' ;)
