Une prépa grenobloise pour un petit Jimny
re: Une prépa grenobloise pour un petit Jimny
#201
la sonde lambda, c'est une sonde qui mesure le taux de nox dans ton cata et elle permet au calculateur de recalculer en permanance les taux de melange a balancer dans les cylindres... Si tu la vires, bonjour les degats :malade:
Sinon il faudrait entrer dans le calculateur pour la shunter et mettre une valeur moyenne approchante, mais sa il faudrait que je voye avec mon prof d'electronique embraquée... On a deja programmé un systeme d'aquisition de données par sonde lambda, c'est vraiment la merde :mad:
adrix-38
#202
Message par adrix-38 »
donc je suis obligé de la remetre ...
il va faloire que je trouve un filtage qui coresponde a celui de la sonde .
a+
sebverland
#203
Message par sebverland »
bel préparation
jeje 13
#204
Message par jeje 13 »
woolf a écrit :Au CT, ils ne peuvent pas controler l'abs. Si le voyant est allumé, ils le mentionnent et c'est tout.
Pour controler l'abs, il faudrait faire tourner les roues à des vitesses differentes.
Au pire, tu enlèves le fusible.
Pour la lambda, elle participe à la gestion de l'injection.
Exact, au ct pas de controle de fonctionement de l'abs, juste une mention si le voyant est allumé. ;)
Renault duster 2 L
Blog : Les tribulations d'une famille en liberté http://voyage-et-liberte.fr
adrix-38
#205
ok c'est cool .
comme ca je peux virer mes couronnes d'ABS . surtout que j'en est une de cassé :mad: .
pour remplacer mon cata je vais metre du tube souple pour echapement (acheté chez durand) .
et souder un ecrou pour pouvoir remetre ma sonde l'ambda .
je vous montrerez tout sa .
ici il neige encore bien en ce debut d'apres midi . je suis degouté que mon jim ne roule pas :confused:
a+
adrix-38
#206
ma bar panhard redressé et renforcé :
desolé pour la qualité mais les photos sont prise avec mon portable .
voici les pieces que j'ais soudé pour pouvoir y adapter le tube flexible d'echapement en remplacement de mon cata .
on voit l'ecrou que j'ais soudé pour replacer ma sonde l'ambda .
une vue du vieux cata et du tube :
et sous le jim :
il me reste encore un support de silenbloc a souder .
a+ bonne soirée .
sebverland
#207
soudure au brassage jolies boulot
adrix-38
#208
soudo-brasage et soudure a l'arc ;)
premiere soudure a l'arc c'est pour sa qu'elle est bien moche :D .
a+
gaston26
#209
Message par gaston26 »
adrix-38 a écrit :soudo-brasage et soudure a l'arc ;)
a+
oui pares le collecteur :D
GASTON26 FOR EVER!!!!!
adrix-38
#210
pour souder vos coquilles de pont vous les avez soudé a l'arc ou au semi auto ?
j'ais les miennes a souder et je sais qu'au chalumeau c'est pas bon car le point de chauffe est trop important :malade: .
a+
