kDj95, turbo HS
LA PRUNE
re: kDj95, turbo HS
#201
Message par LA PRUNE »
pascal68 a écrit :coucou,
non, j'ai preferé attendre avant de demonter... ceci dans le but de pouvoir le deplacer si necessaire.
...mais j'ai demonté aujourd'hui, histoire de confirmer le diagnostic avant de commander le turbo 9 :D
j'ai pas tout enlevé, mais c'est confirmé, il y a bien de l'huile bien liquide dans la tubulure entre turbo et IC....
j'ai fait qques photos, je les met en ligne dans les prochains jours.
le demontage semble assez facile.
enlever batterie, boite a air, reniflar, 2 protections thermiques (collecteur + turbo) etc... en 20 min le turbo est "accessible".
faut que j'enleve encore le blindage, apres deconnecter le pot, laisser couler l'huile (c'est l'heure de la vidange) et le LR et ensuite le turbo... je fais ca cette semaine...
je vous tiens au jus bien sur... ;)
@+, pascal
Bon courage Pascal.... ;)
KZJ 90/BOITOTO/KIT OME/AIRFLOW
capcavern
re: kDj95, turbo HS
#202
Message par capcavern »
@+, pascal
:hello: :coucou: Courage Pascal et ensuite :vroum:
Moi, ce qui me semblerait le plus problématique, ce sont les vis des tubulures d'échappement, bien rouillées en générale.
Mais vivement le reportage. :eek: :o
Attention tout de même pour le redémarrage turbo neuf, à faire en sorte de réamorcer le circuit d'huile dans le turbo avant que le moteur tourne par lui même. En gros quelques coups de démarreur en débranchant ce qui va bien pour pas que ça démarre. J'ai vu sur un des site de réparation de turbo, les dégats causés par quelques secondes sans huile, ce serait con avec un turbo neuf. :confused:
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
pascal68
re: kDj95, turbo HS
#203
Message par pascal68 »
salut
l'echappement devrait aller. je l'avais deja demonté pour mettre la sonde de T°.
2 vis des caches thermiques etaient bien rouillées aussi, mais sont etonnement bien venues... bref, je verrai ca.
en ce qui concerne le demarrage je suis au courant. je mettrai deja de l'huile au montage.
par contre, je debranche quoi pour qu'il ne demarre pas?
le boitier d'injection dans le compartiment moteur?
@+, pascal
d3ni5
re: kDj95, turbo HS
#204
Message par d3ni5 »
les injecteurs ;)
ps : fais le ménage dans tes mp aussi :tron:
pascal68
re: kDj95, turbo HS
#205
d3ni5 a écrit :les injecteurs ;)
debrancher les injecteurs?
a quel niveau?
j'ai fait le menage... :D
pascal
Pat
re: kDj95, turbo HS
#206
Message par Pat »
Et en le lanceant le démarreur avec une clé sans transpondeur ??
Je dis ca, je dis rien mais tomber les injecteurs c'est chiant et un poil risqué sur ces bidules fins et electronisés :D
d3ni5
re: kDj95, turbo HS
#207
Message par d3ni5 »
Pat a écrit :Et en le lanceant le démarreur avec une clé sans transpondeur ??
ben nan tu débrachches juste la fiche de commande que l'on trouve juste en dessous de l'interco :D
Pat
re: kDj95, turbo HS
#208
Message par Pat »
Ah :D
Y'a pas de risque d'avoir un voyant qui s'allume après ??
Arnaud
re: kDj95, turbo HS
#209
Message par Arnaud »
Pat a écrit :Ah :D
J'ai exécuté cette procédure sur une 406 HDI. Pas de soucis.
Fini le 4x4 !
pascal68
re: kDj95, turbo HS
#210
d3ni5 a écrit :ben nan tu débrachches juste la fiche de commande que l'on trouve juste en dessous de l'interco :D
j'ai pas fais gaffe a ca.... je regarderai...
question:
l'IC semble bien prorpre a l'interieur. les paroies sont legerement grasses, mais quasi rien... je ne pense pas le demonter pour nettoyage.
vous feriez quoi vous?
pascal
