roulement de boite T2 ...
6Benito4
Date d’inscription : mai 2010
re: roulement de boite T2 ...
#201
Message par 6Benito4 »
Je crois bien qu'il a modifié le calage...
Par contre, je RE-précise on a même pas tenté de passer une vitesse pour le moment. L'essai ne se porte que sur la rotation des arbres, et on trouve une retenue passé 1/4 ou 1/2 tour..comme si la pignonerie forçait! sauf qu'elle est intacte (aucune marque).
N'y a t il pas quelque chose qu'il oublie cet asticot?
Terrano II 2.7l LONG - Trail Master+5 - EGR off - BFG All Terrain
6Benito4
#202
vincent sch a écrit :
Si non, reste plus que la solution de Didi
et c'est quoi donc? Mecatruc?
En effet on y arrive a la tourner à la main, mais c'est dur! et surtout c'est pas régulier...(c'est surtout ça qui est bizarre)
#203
As tu déjà monté les axes des fouchettes avec les fourchettes ? Sans cela, tu peux avoir deux vitesses d'enclenchées en même temps.
J'avais le même truc lorsque les fourchettes n'étaient pas encore en place, il y avait plusieurs vitesses d'enclenchées en même temps et la impossible de faire tourner quoique ce soit. C'est normal, mais enfin, un garagiste qui a déjà fait plusieurs boites sais cela. :hein:
#204
Peux tu faire une ou plusieurs photos du truc pour qu'on se fasse une idée de l'avancement ?
6Benito4
#205
c'est pas impossible de tourner les axes, juste très dur. Donc non, pas de vitesseS enclenchées...
#206
Sinon le mécacyl spécial boite est un hyper lubrifiant. Attention, une fois que tu auras utilisé ce truc la, impossible de nettoyer la boite après. Je veux dire, cela dépose un film gras sur toutes les pièces et tu as beau mettre les pièces dans le lave vaiselle avec tous les produits que tu veux, impossible d'obtenir une pièce propre comme un sou neuf, cela laissera toujour un film sur les pièces qui s'enlève très difficilement. Le lave vaiselle après est fichu, il restera noir à vie même après 50 lavages. :malade: Mais à part cela, c'est un produit assez incroyable pour diminuer les frictions et permettre les passages des vitesses sans le moindre souci même avec une huile hyper froide. Bon, le passage des vitesses n'est pas ton souci et tu t'en fiche de sortir les pièces hyper propre comme neuves. :D Ton problème est un problème de friction, je pense que ce produit, une dose, voir une dose et demi dans l'huile de boite de vitesse, devrait fortement résoudre ton souci.
#207
6Benito4 a écrit :c'est pas impossible de tourner les axes, juste très dur. Donc non, pas de vitesseS enclenchées...
Très dur, c'est bien subjectif, c'est quoi très dure ? :hein: Si tu prends le pignion primaire, coté embrayage dans la main, avec une seule main, tu arrives à faire tourner l'arbre secondaire ? Non ? Il y a une réistance, mais sans plus.
Est ce que ton mécano a changé des cales de ratrappage de jeu dans la boite ? Est ce que la boite est déjà assemblée avec les deux carter alu de part et d'autre de la pièce centrale de monté ?
didi
coucou c'est l'didi!!
#208
Message par didi »
Mais du coup Vincent à peut être raison quant au fait que si tout est pas maintenu, ça roule pas bien. Tes pignons peuvent très bien remonter un axe, le déloger donc, et là, vu que c'est pas // ben c'est pas top...
mecafluid, ben fô se méfier des trucs qui sont définitifs...je dis pas que c'est des conneries, hein...c'est comme l'huile graphitée, tu la mets, tu te maries avec :(
pour l'huile de boite je mets de la total BV transmission, et j'ai vu une réelle amélioration, surtout à froid.75w80.
et je leur fait pas de pub à eux, c'est pas mes copains :devil:
#209
vincent sch a écrit :Sinon le mécacyl spécial boite est un hyper lubrifiant. Attention, une fois que tu auras utilisé ce truc la, impossible de nettoyer la boite après. Je veux dire, cela dépose un film gras sur toutes les pièces et tu as beau mettre les pièces dans le lave vaiselle avec tous les produits que tu veux, impossible d'obtenir une pièce propre comme un sou neuf, cela laissera toujour un film sur les pièces qui s'enlève très difficilement. Le lave vaiselle après est fichu, il restera noir à vie même après 50 lavages. :malade: Mais à part cela, c'est un produit assez incroyable pour diminuer les frictions et permettre les passages des vitesses sans le moindre souci même avec une huile hyper froide. Bon, le passage des vitesses n'est pas ton souci et tu t'en fiche de sortir les pièces hyper propre comme neuves. :D Ton problème est un problème de friction, je pense que ce produit, une dose, voir une dose et demi dans l'huile de boite de vitesse, devrait fortement résoudre ton souci.
kérosène pour dégraissage et après lave vaisselle
6Benito4
#210
La boite a été assemblée avec les carters (justement pour vérifier si c'était un problème de guidage) et il n'y a eu aucune amélioration. Ca reste pareil, un point dur en rotation mais c'est quant même possible de la faire tourner (arbre primaire en main).
pour le mecachose j'en mettrai, ça pourra pas faire de mal. Mais pour l'instant la question reste "ce point dure est il normal"!!! :hein:
le garagiste a prévu demain, d'aller, avec la boite sous le bras, chez Nini (il connait un mec qui connait un mec :lol :) et de leur montrer la bête (la boite hein!!).
Donc j'attends encore et la Croatie s'éloigne... :malade:
