Mon Suz : 2nd tentative :D
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
Re: Mon Suz : 2nd tentative :D
#201
Message par stratapouet »
J'ai fuis, je suis sortis de Marseille pour aller me promener. Ils ont même mis des blocs de béton barrant certaines routes pour ce truc dans mon quartier.....
tuco 81
#202
Message par tuco 81 »
Tu avais la flemme olympique :lol:
stratapouet
#203
Complètement :D !!
H3Hummer
#204
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit : jeu. mai 09, 2024 4:14 pm Tu avais la flemme olympique :lol:
:lol: :lol: :lol:
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
H3Hummer
#205
stratapouet a écrit : jeu. mai 09, 2024 6:24 pm Complètement :D !!
laaaaa, ça rappele les souvenirs
:D :diable:
stratapouet
#206
Salut à tous :)
Alors hier j'ai profité de quelques minutes de libre pour démonter mon tambour arrière gauche pour valider que j'ai bien le cylindre qui fuit dans l'idée de commander un kit de frein tambour et de m'y coller.
Bon évidemment c'était sans compter sur mon côté chat noir. Le tambour est pleins d'huile, le support aussi, garniture aussi mais surtout en sortie du roulement aussi.
Je mets les photos :
Pour moi, c'est au niveau du roulement que ca fuit donc c'est mort. J'ai jamais fais, mais je suppose qu'il faut sortir le demi arbre et qu'il faut une presse à minima ? Si c'est ca; j'ai pas le local adéquate pour le faire :ouin:
tuco 81
#207
Salut Strata j'espère que tu vas bien.
ton joint spi d'arbre doit être HS
si c'est le même montage que les sam pas besoin impérativement d'une presse
on peut remonter le roulement en se servant d'un tube et à la masse
il faut péter la frette à la disqueuse, puis sortir le roulement et vice versa
faut juste trouver le bon diamètre de tube, mais dans un magasin de ferraille un bout de tube chauffage doit faire l'affaire
stratapouet
#208
Salut Tuco,
Je vais bien mais comme d'habitude j'ai une vie bien occupé (encore quelques mois et ca se calmera).
Merci du retour :), j'ai un peu regardé aussi (dont vue les vidéos d'un ancien du forum il me semble) et ca se fait bien sans presse. Par contre, visiblement faut sortir l'arbre. Il faut que je mesure l'espace que j'ai entre ma roue et le mur en décalant au max le Jimny, mais je pense que ca ne passera pas.
Si c'est ca, je suis bon pour l'envoyer au garage. C'est bête je venais de faire la vidange des ponts avec aditif en plus il y a 2 mois :ouin:
tuco 81
#209
ah oui faut sortir l'arbre c'est le minimum :D
H3Hummer
#210
allééééé courrrrraage , c'est pas sorcier à faire ;)
