Td5
110-HCPU-CR
re: Td5
#201
Message par 110-HCPU-CR »
pat 25 a écrit :C'est pas qu'une impression a chaud il a du mal a démarrer, es qu'il y a quelque chose a y faire.....................?
Il ne faut pas écarter une petite entrée d'air dans le circuit GO :hein:
Le caractère aléatoire d'un désamorçage est pénible en terme de diag ;)
MadRedMax
re: Td5
#202
Message par MadRedMax »
sinon tout bêtement la vis de purge du filtre a GO qui prend l'air.
Terrano 2 long 2.7Tdi de 2002 <= a pu :( me vla en plate maintenant :(
re: Td5
#203
Jai changer les ressorts amortisseurs, j'ai mis les AR a l'AV et des neufs a l'AR, et 4 Bilstein, mais quelle merde a démonter les avants................le boulons du bas grippé, pour les 2 cotés ça a fini a la disqueuse mais pour un coté ca c'est pas passé comme prévu, elle a ripée cette sa...pe et le tuyau de frein avec................................. :devil: :ouin:
re: Td5
#204
:elan:
JMTT
re: Td5
#205
Message par JMTT »
Vive le Doubs et ses routes généreusement salées. :elan:
re: Td5
#206
Et bien sur je pensais me faire une balade en fin de semaine, j'ai un bout de cuivre du bon diamètre je vais essayé de trouvé de quoi faire le collet battu.........................
JMTT
re: Td5
#207
Message par JMTT »
En dépannage tu peux plier et écraser la durite pour fermer le circuit, par contre ça tire direct à l'opposé au freinage, faut pas l'oublier et tenir fermement son volant.
re: Td5
#208
J'ai déja fait ça sur le Suzuki pour rentré, mais la je suis a la maison, on va faire ça propre.
didi
re: Td5
#209
Message par didi »
pour le collet battu, à la désert fabrication :)
si Ø6 tu prends un écrou M6.
coupe le en 2
serrer en étau le tube, et t'oublies pas de passer l'écrou du CB avant :)
un pointeau + un marteau
tu fais l'empreinte du pointeau et tu finis au marteau le collet battu. Un coup de lime pour peaufiner, si t'aimes peaufiner.
si t'as du tube en rab, avant de le faire sur çui que tu as cintré, ben tu t’entraînes sur des petits bouts. Rien de sorcier ;)
re: Td5
#210
Je pense que je vais trouvé l'outils demain sans soucis.
