Webasto chinois (imitation)
greg 74
re: Webasto chinois (imitation)
#201
Message par greg 74 »
Tooffy a écrit :trop tard c'est commandé.
J'ai pris un kit avec la pompe, le réservoir (GO).
Tout bien réfléchis, je préfère chauffer au GO, moins explosif...
ah ok !
je t ai connu plus joueur :diable:
Tooffy
#202
Message par Tooffy »
Là il est question de pioncer juste au dessus, donc si je peux éviter...
Memento mori
discotd5
#203
Message par discotd5 »
Re.
De retour d' un Maroc assez "frais", je ne regrette pas de l' avoir monté.
Je voulais faire la piste Tabant / Kelaat M'Gouna avec 2 cols à 3000 m. Infranchissable. Il avait neigé la nuit + congères et j' avais couché dans la vallée.
Température autour de 0°
Le chauffage a été bien utile...
Petit report d' expérience donc:
-Super efficacité.
-Consommation ridicule
-Réglages bizarres, il faut prendre en compte la température ambiante affichée par le LCD au démarrage et non la température réelle et ne pas demander une température de plus de 2°, sinon c' est un four.
-Le Bruit au démarrage, (j' avais les oreille à coté). Après, lorsque lorsque le chauffage passe en mode "entretien", c' est largement supportable.
Perso, je l' utilisais avent de me coucher, avant de me lever, si je me réveillais la nuit. C' était largement suffisant.
Tooffy
#204
Question, pour ceux qui ont fait l'installation eux même.
J'ai reçu le mien, j'ai dessiné le berceau qui le recevra sous la camping car (juste aller vérifier si ça entre avant de le faire fabriquer par un pote).
Vous trouvez ou les tubes et coudes pour ces radiateurs? (je comptais mettre une buse d'air chaud à chaque bout de la cellule, dans la plinthe sous les meubles.)
J'ai vu cela chez legros-merlu, mais est-ce que résiste suffisemment à la chaleur?
Comme je mets le corps de chauffe sous la cellule, j'aurais aimé trouver un coude rigide aussi.
J'ai aussi pensé a utiliser tu tube pvc rigide, mais cela dépend de la température de l'air en sortie du corps de chauffe...
Memento mori
discotd5
#205
Re.
Tu trouveras tout le necessaire ici:
https://fr.aliexpress.com/item/Support- ... 6c37Jpgugk
Kurios
#206
Message par Kurios »
Je suis en plein test du mien, au milieu des bois, peinard. Premier truc à refaire la fixation de la pompe, là elle est en rigide contre le châssis, c'est pas une bonne idée, faut la monter souple, soit suspendue être les tuyaux soit sur silent-bloc, parce que sinon ça cogne et ça résonne vachement... :devil:
Pis voir pour les réglages de température tout ça... Mais c'est bon ça chauffe.
Tooffy
#207
discotd5 a écrit :Re.
merci, mais je vois pas comment la machine peut se monter sur ce support, les découpes sont pas bien orientées.
De plus un pote a tout le matériel pour me le faire (découpe alu et pliage), alors autant faire le plan moi même.
Memento mori
discotd5
#208
Re.
C' est ce que moi j' ai monté (en intérieur), tu as la photo plus bas. Mais ce n' est ps que pour le support que je t' ai passé le lien mais regardes plus bas dans l' annonce, tu as les tubes, les coudes etc ...
Tooffy
#209
ok j'ai compris, tu as mis l’appareil au dessus de la tole et les tuyaux inférieurs sortent à travers elle.
au temps pour moi, j'avais pas fais gaffe.
Merci;
J'irai faire les mesure cet apreme.
Edit: Mesure de l'emplacement ou je veux mettre le biniou OK, en même temps j'ai décidé de l'emplacement des 3 buses (une sous le frigo, une dans la doucher et une près de la porte d'entrée.).
J'ai commandé 3 buses obturables, des tuyaux/coudes/té/colliers.
Normalement j'aurai tout quand je serai prêt a l'installer. y'a plus qu'à...
Memento mori
minrare
#210
Message par minrare »
Un petit déterrage,
ça y est j'ai installé enfin mon webasto chinois. Le confinement laisse un peu de temps pour le bricolage. Ayant lu que la pompinette faisait du bruit je l'ai installée à l'extérieure mais je pense à un truc un peu bête, lorsqu'il fait vraiment froid, dans les pays nordiques en hivers le gasoil ne gèle t-il pas? qu'en pensez-vous?
Il me reste à trouver une excuse pour chercher du carburant pour faire des essais. :)
