Chauffage !
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Chauffage !
#201
Message par floflo68 »
Il y a t'il do go dans le bidons :D
A tu aspiré dans le tuyau d'arrivée juste avant la pompe pour amorcer
Est ce que tu entend la pompe ca faitcomme un bruit de relai de clignotant
Si ton tuyau fait des petit pont cest pas bon
Si je me souvien bien pas + de 1 m en montee ou descente
A+Denis :cool:
[HR][/HR]salut :)
mariol66
re: Chauffage !
#202
Message par mariol66 »
Je miens avait fait pareil au début, c'était l'amorçage qui n'était pas bon, j'ai du aspirer à la bouche (à l'ancienne :D ), c'est bien dégueux mais ça à fonctionné :)
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
re: Chauffage !
#203
à la première mise en route il faut mettre en route, et ça marche pas ! mettre en route, et ça marche pas ! mettre en route, et ça marche pas ! mettre en route, et ça marche pas ! mettre en route, et ça marche pas ! mettre en route, et ça marche pas ! mettre en route, et ça marche pas ! mettre en route, et ça marche pas ! et puis au bout d'un moment ça marche
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
re: Chauffage !
#204
C'est bien ce que je pensais, il faut insister....................... ;)
SISSOU
re: Chauffage !
#205
Message par SISSOU »
Ok merci...
Demain je vais bien vérifier mon alim en gasoil, amorcer en aspirant au bout du tuyau qui rentre dans le webasto...
Et refaire autant de cycles de demmarage que nécessaire !
Je vous tient au jus ;)
floflo68
4x4 : toyota Hilux
re: Chauffage !
#206
SISSOU a écrit :Ok merci...
Pense bien a faire une pente reguliere
Aspire branche et met en route
As tu un code d'erreur genre 3 court puis plusieurs long
[HR][/HR]salut :)
re: Chauffage !
#207
la première fois il faut faire de multiples démarrages et en lui laissant LE TEMPS, il faut d'abord qu'il pompe, que le carburant arrive enfin... puis il souffle et plus tard il chauffe.
il faut le laisser vivre à son rythme : on dirait que le programme est volontairement étalé dans le temps aussi bien quand on tourne le bouton sur "on" que sur "off". c'est tout un cycle, faut pas s'impatienter.
re: Chauffage !
#208
il faut le faire fonctionner au moins une fois par mois pendant un bon quart d'heure (y compris en été)
AuverAuverland
re: Chauffage !
#209
Message par AuverAuverland »
Pour avoir chaud dans un Land!....................
Merou louche
re: Chauffage !
#210
Message par Merou louche »
Hello,
Lorsque tu a installé ma pièce, tu a pensé a cintrer un peu le petit tuyau afin qu'il atteigne le fond du réservoir ?
