Réfection moteur KZJ
re: Réfection moteur KZJ
#201
il y a l'huile qui était déjà dedans, rien de plus, il démarre, mais il claque pas mal.........................tu vois quoi? un piston fendu.....................?
#202
reprend tes compressions un mettant avant cylindre par cylindre une cuiller a café d huile par l endroit ou tu prends tes compressions
après j arriverais mieux a faire un diag
30.4 a 19.6 bar
mais la y a trop de déséquilibre
#203
J'ai redonné le compréssiometre...................................... :roll:
J'irais le redemander...................... :no:
#204
demande l endoscope avec :diable:
#205
Je peux mettre l'huile par la bougie de préchauffe................?
#206
si tu prends tes compressions par la oui
a la limite une seringue pas dermique
NICOTOY60
#207
Message par NICOTOY60 »
ah oui , y'a un trou .............. :(
cedricfred
#208
Message par cedricfred »
J'ai tout relu... :p
J'ai vu plus haut que tu as beaucoup d'imbrûlés donc je penche pour une soupape échappement qui ferme mal.
D'accord avec la méthode de DD de rajouter de l'huile dans les cylindres pour éliminer une segmentation HS, si la problème vient de la soupape ça ne devrait rien changer au problème de compression.
#209
Les imbrulés, c'est règlé, j'avais interverti 2 tuyaux d'injecteur................ :roll:
La vidéo (mauvaise) charge................
Pat
#210
Message par Pat »
en passant, tu avais vérifié le jeu aux soupapes ?
en tout cas le kilométrage du moteur fini par être plus que suspect :malade: , vu ce que tu as dû faire dessus, y'a comme un problême :no:
