will@ a écrit :ataaa un coup ca cause de bt et l'autre de bv![]()
mon suz
Modérateur : romainletu
- nissanterrano
re: mon suz
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
re: mon suz
m'enfin bon courage tt de meme
- will@
re: mon suz
- nissanterrano
re: mon suz
La vidange BT et BV=3000 km avant le changement d'embrayage et aucun souci avant donc:Probleme d'embrayagewill@ a écrit :ataaaaaaaaaaa vidange bt bv quand la derniere ? donc je dit ca ...sans doute une grosse connerie de ma part mais sait on jamais![]()
En + les niveaux ont été fait avant que de la ramener pour la 2èmè fois!
- gaston26
re: mon suz
quand ca craque c'est que l'accouplement entre le moteur et la bv est tjrs en prise,donc je redis tu as mal reglé ta garde,ou y'a une piece deffectueuse que tu as pas vu et j'ai deja marqué....nissanterrano a écrit :On parle de BV car la marche arriere craque mais également de BT car meme le changement de gamme craque Mais on en parle moins souvent
donc tu peux changé ton mecanisme par un plus pourave ca resoudra pas ton souci,tant que les pieces entre le pedalier et la butée ne seront pas controlé t'auras tjrs un souci
- will@
re: mon suz
bon ! désolé alorsnissanterrano a écrit :La vidange BT et BV=3000 km avant le changement d'embrayage et aucun souci avant donc:Probleme d'embrayage
par contre aurais plus tendance a ecouter le s'tounetgaston26 a écrit :quand ca craque c'est que l'accouplement entre le moteur et la bv est tjrs en prise,donc je redis tu as mal reglé ta garde,ou y'a une piece deffectueuse que tu as pas vu et j'ai deja marqué....
donc tu peux changé ton mecanisme par un plus pourave ca resoudra pas ton souci,tant que les pieces entre le pedalier et la butée ne seront pas controlé t'auras tjrs un souci![]()
- nissanterrano
re: mon suz
Je suis d'accord avec Gaston mais entre le pédalier et la butée,il y a une fourchette pour accrocher le cable,ensuite le cable qui est fixé sur la fourchette de sortie de boite et le tout est en parfait etat et meme le cable est neuf!!!!!!will@ a écrit :bon ! désolé alors
par contre aurais plus tendance a ecouter le s'tounet![]()
Ensuite,y a pas plusieurs facon d'installer l'embrayage:
Butée bien mise en place ainsi que le disque donc je ne vois plus que le mécanisme!
Donc Gaston dit que de remettre l'ancien mécanisme ne sert a rien mais de quoi ca vient alors????????? Que ferais tu Gaston
- will@
re: mon suz
- gaston26
re: mon suz
entre la fourchette jusqu'a la pedale y'a 3 merdes qui peuvent chier et c'est deja arriver,la commande et sa fourchette(cannelure et la commande qui se dechire),le cable et sa gaine,et la biellette de renvoie sur le pedalier ......nissanterrano a écrit :Je suis d'accord avec Gaston mais entre le pédalier et la butée,il y a une fourchette pour accrocher le cable,ensuite le cable qui est fixé sur la fourchette de sortie de boite et le tout est en parfait etat et meme le cable est neuf!!!!!!
Donc Gaston dit que de remettre l'ancien mécanisme ne sert a rien mais de quoi ca vient alors????????? Que ferais tu Gaston![]()
et pis va savoir ce qui a chié quand le moteur a ete decalé et remis
- nissanterrano
re: mon suz
Will c'est moi qui ait changé le cable et j'ai réglé la garde avec un copain!gaston26 a écrit :entre la fourchette jusqu'a la pedale y'a 3 merdes qui peuvent chier et c'est deja arriver,la commande et sa fourchette(cannelure et la commande qui se dechire),le cable et sa gaine,et la biellette de renvoie sur le pedalier ......
Gaston,On en a profité pour actionner la pédale pendant que je regardais la bielette de renvoi et elle est nickelle(pas fissurée,pas pliée,bien fixée)
Cable remplacé par mes soins et donc,certain qu'il est bien placé(pas plié,pas cintré,pas fixé en force)
Ensuite,on a controlé la totalité des vis et accessoires necessaires au demontage du moteur et tout est refixé nickel(rien de plié,déformé,desséré ou autre)
Tout a l'heure,je suis allé voir le mécano car il vanait de redécrocher le moteur et il a enlevé le radiateur,quelques cables electrique et effectivement il y a au moins 20 a 25cm entre le moteur et la BV donc on en a profité pour regarder l'interieur de la BV et la fourchette n'a rien,pas fissurée,pas pliée,pas marquée!
Donc j'attends le verdict en espérant que le remplacement du mécanisme resoudra le problème!!!!!!
Maintenant j'ai pas vu le premier remontage donc si ca remarche,on ne saura jamais de quoi ca venait exactement(mécanisme ou mauvaise pose)
Sous reserve que ca refonctionne
