Moteur deculassé.......
Modérateur : romainletu
- Stefano2b
re: Moteur deculassé.......
technokiki26
- Date d’inscription : octobre 2012
Je verrais ca demin..et vous raconterais, en photo...
A moins que la baisse de température prévus ne me decourage d'aller a mon atelier....
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
technokiki26
technokiki26
Du coup, je me demande si ce n'est pas fait expres: l'arrivée d'eau dans le bloc se fait cote distribution (Cylindre 1). Le cylindre 4 est a l'opposé.. Si on avait les memes sections de passage bloc/culasse au cylindre 1 et au cylindre 4, il y aurrait plus de debit autour du cylindre 1, car juste en face de l'arrivée d'eau dans le bloc....En mettant une plus petie section au 1, on oblige l'eau a aller juste qu'au 4.......
Sais pas si je me fait bien comprendre.........LOLOLOL
En tous cas, ca merite reflexion avant de repercer des trous dans le JDC.....Si quelqu'un a des tof de joints neufs a mettre sur le post, je prends..... Et grnd merci a Santanou pour ces tofs qui tombe a pic...
technokiki26
Me souviens plus: Cote distribution, le joint entre AAC et la culasse, c'est juste un joint SPI?????
J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, la...... on pourrait presque mettre 2 joints dans le logement de la culasse......Y pas un bague, qui irait a cote du joint?????
Helpeeeeeeeeeuuuuuuuuuuu!!!!!!!!
- gaston26
technokiki26
Bon beh c'est bien ca.....Je suis rassuré....
Curieux, parce que l'alesage dans la culasse est presque assez profond pour en mettre deux.. du coup, j'ai eu peur du loup.....
Tu le mettrais comment, toi: au plus profond, ou juste affleurant??????
technokiki26
technokiki26
Restera les pipe adm et echapp....
Faut que j'usine une platine pour mon carbu....
A ce sujet, je suis surpris: tous les solex 32/34 que j'ai vu sur le forum sont monté avec une sortie de cable cote batterie, , ce qui oblige a voir un cable qui fait un demi tour....et donc l'arrivée d'ess cote distrib...
Pourquoi personne ne le monte dans l'autre sens: l'arrivée d'ess serait cote pompe, et le cable sortirait du bon cote, par dessus le cache culbu?????
