roulez a l'huiles ?
Max_74
re: roulez a l'huiles ?
Message par Max_74 »
david V8 60 a écrit :ont ma meme dit que sa fonctionnai a l'huile moteur usagé !! (les garages vont fair fortune :D )
l'intérêt primaire de l'huile c'est de ne pas rejeter de CO2 fossile.
Mais avec toutes les saloperies que l'on peut trouver dans l'H de vidange, je ne suis pas sur que le bilan soit bien positif... et ca va fumer plus que le rouge... sans parler de la filtration... va pas rester grand chose...
jnf80
Message par jnf80 »
Oui c'est le principe, c'est pour cela que je ne conseille pas de se lancer dedans juste à cause et pour la période de "pénurie".
Pour la vidange, une fois filtrée c'est quand même tout de même mieux que les gougniafiés que la jettent dans les égouts :(
Ch_Couz
Message par Ch_Couz »
si quelqu'un ne sait pas quoi faire de son huile de vidange je suis preneur, ça aide bien pour br^rler du bois humide :devil:
:ouin: pollueur :(
Ch_Couz
je sais je sais, à ma décharge ce que je brule c'est ce que je ne doit pas amener à la décharge :p
[pour qui est-ce que je vais passer :( ] je ne brule que de gros volumes avec un peu d'huile, tout ce qui fait moins de 2 remorques + benne c'est embarqué.
euh sinon c'était quoi le sujet ? :D
jnf80
Message par jnf80 »
Bien le sujet c'est un truc du genre qu'on peu rouler à l'huile mais faut faire gaffe ;)
Ch_Couz
ah oui ok :p
je me pose une petite question, est ce qu'il serait possible de se fabriquer un système de bicarburation uniquement avec des pièces de récup ? je veux dire par là des pièces auto récupérées en casse, ou est ce qu'il y'a des éléments spécifiques à la bicarbu ?
jnf80
Message par jnf80 »
sur le mien quasiment tout est plus ou moins de récupération, il n'y a que les électrovannes et la pompe de gavage que j'ai acheté neuf mais ca se trouve en casse si tu sais ou chercher (ce qui n'était pas mon cas).
Donc pour répondre ta question : oui c'est faisable ;)
Ch_Couz
:lol: bon, au lieu du body lift samedi c'est démontage de ton PU, je dois m'informer
jnf80
#30
Message par jnf80 »
heuuu ... après ton body ca sera le mien dans la semaine j'espère
et apres on s'attaque à ta bicarbu, on peut faire un truc de base dans un premier temps et évoluer en fonction des pièces récupérées ;)
- Reservoir plastique avec durite, 1 "T" et 2 électrovannes (50% huile)
- Pompe de gavage, filtre avec rechauffeur, electrovanne 3 voies (100%), les electrovannes 2 voies passant à ce moment là pour le retour carburant.
Mais avant il te faut faire un abrit étanche dans la benne pour le reservoir et pompe de gavage par la suite.
