Ressorts pour G
Modérateur : MG94
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
re: Ressorts pour G
- bucheron 57
re: Ressorts pour G
- bucheron 57
re: Ressorts pour G
La cote que tu me donnes est bien la longueur du ressort monté ou ?
- MG94
re: Ressorts pour G
Pour toi, c'est la cote du ressort sous charge de 465,5 kg (le poids de l'essieu arrière divisé par 2 pour avoir le poids à la roue soit 931 divisé par2).
Si tu reprends l'explication située sous les graphiques, il faut faire 931x9,8 pour avoir la valeur en Newtons (donc ici 9123.8 N).
Ensuite tu divises par 2 pour avoir la valeur en Newtons par roue soit 4561,9.
En bas du graphique tu cherches ta valeur en Newtons (donc un peu à droite du trait à 4550 N entre les valeurs 4500 et 5000) tu montes verticalement jusqu'à rencontrer la courbe correspondant au ressort souhaité (donc l'espèce de marron clair/orange pour le jaune-orange) puis de ce point tu tires une droite horizontale vers la gauche où tu croises l'échelle des longueurs.
Et voilà, tu as la longueur de ton ressort : 270 mm !
Si tu regardes pour 6000 N (à la louche 600 kg) tu vas trouver une longueur de 230 mm et pour 3000 N (300 kg) une longueur de presque 300 mm.
Tu as donc bien les variations de longueur en fonction de la charge.
- jean40
re: Ressorts pour G
- bucheron 57
re: Ressorts pour G
- benz
re: Ressorts pour G
- MG94
re: Ressorts pour G
bucheron 57 a écrit :Merci pour ces explications mais soyons bref : ja dois mettre des ressorts de quelle couleur?
Puisque que c'est important pour toi que ton G ait une assiette horizontale, voilà ce que je ferais :
- je mettrais l'arrière au niveau voulu (soit en levant avec un cric ou autre s'il est trop bas, soit en chargeant s'il est trop haut),
- je mesurerais la distance entre les platines de maintient du ressort pour avoir la longueur souhaitée,
- je ferais le choix du bon ressort en fonction de la charge grace au graphique (poids à vide + charge habituelle genre boite à outils ou autre).
En espérant que les valeurs données par le graphique soient suffisamment fiables pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre la théorie et la réalité.
- bucheron 57
re: Ressorts pour G
J'ai trouvé un site pas mal en allemagne : G-Classics.com
Ca m'a l'air pas mal
