augmenter legerement la puissance de votre gr 2,8 td(0 euro)
- johnsmotors
re: augmenter legerement la puissance de votre gr 2,8 td(0 euro)
Pierre-Yves
- pascal66
Mon probleme est le suivant ,j'ai l'impression qu'une modif a déja ete faite sur mon terrano , j'ai mesuré la cote qu'il y a entre l'ecrou et le support de la soupape :
J'ai 45 mm sur mon terrano 2 100 ch et sur le terrano 2 125 ch neuf d'un collegue j'ai mesuré 48 mm !!!!!
Quelqu'un possédant un terrano II 100 ch peut il m'indiquer quelle est la cote sur sa soupape ?
Je peut founir une photo si mes expliquation ne sont pas claire.
Pierre-Yves
Pierre-Yves
- pascal66
- mano24
c'est vrai que c'est la technique pour avoir de la puissance à moindre cout, mais augmenter la pression du turbo seulement ne sers à rien si tu ne modifies pas le reglage de la pompe à injection. En effet tu fais rentrer plus d'air mais si tu n'as pas plus de gas oil à faire bruler tu auras tres peu de puissance en plus.
en plus,jouer avec cette vis peut etre dangereux
enfin si tu peux me dire de combien il faut tourner cette vis pour obtenir 20cv,je suis preneur
merci et @+
- fogi
En cherchant une info, je découvre ce topic..pascal66 a écrit :Sur le meme principe de modification de la soupape de décharge mais sur un terrano II 100 ch il suffirait apparament de visser ou dévisser l'ecrou qui se trouve sur la tige filetée de la soupape de décharge.
J'ai un Terrano 2 100 Cv (02/96) et la cote entre le support de la soupape et l'écrou est de ..45 mm Ce doit être le réglage d'origine puisque la peinture est intacte (et que l'ancien proprio est un super Papy méticuleux...)
Je serais bien tenté de modifier légèrement le réglage.. quelqu'un l'a-t-il fait sur ce véhicule?
- fogi
pascal66 a écrit :Je vais essayer de passer la longueur de la tige a 48 mm pour voir si il y a une difference sur mon terrano II
Verdict?
- johnsmotors
il n'est pas nece'ssaire de deplomber la pompe si vous avez peur pour la revente
