Entretenir sa batterie, ok mais on peut la débrancher ?
tich54
re: Entretenir sa batterie, ok mais on peut la débrancher ?
Message par tich54 »
ouiais,mais si je débranche la batterie le temps de changer les bougies,je vais etre niqué pour le poste? a moins que je la rebranche entre chaque bougie ,est ce que ça sera suffisant?
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
non
tich54
bon bin,je vais essayer de démonter sans débrancher la batterie.
Db
Message par Db »
Sur le 3l je ne débranche pas la batterie pour changer les bougies. Il suffit de ne pas mettre le contact.
Et il n'y a qu'un petit fil à protéger si tu as peur ;)
Pour le peuple, c'est pareil.
tich54
ok,merci les gars ,je vais mettre du dégrippant sur les bougies pendant 2 ou 3 jours et j'attaquerai ça mardi . a+
fixiboy
Message par fixiboy »
dede113 a écrit :juste brancher du 12volts aux cosses avant de debrancher la batterie et ;) le laisser jusqu'a la remise de ta batterie ;)
Je pense queje vais faire ca ...
Merci !
Terrano 2 2.7 Tdi 1998 235000 km moyeux AVM
Clio 1,9D rc 1995 342000 km
Mazda 5 2.0 110ch 2007 1700000 km EGR out, FAP out
504 GLD 1978 226700 km
Mac Cormick 323 1969 Full options lol
je l ai enfin trouvé va acheter ça
http://www.norauto.fr/Acheter-Appareil- ... 003/1.html
Db
Message par Db »
C'est tout à fait ce que j'utilise.
Mais c'est du fait maison .... une batterie moto avec une prise allume cigare que je branche pendant que j'enlève la batterie pour entretien.
Bien sur cette opération permet de sauvegarder les mémoires, mais l'ensemble du véhicule est alimenté,
donc ne pas utiliser lorsqu'il faut débrancher la batterie pour une opération le demandant. :non:
gchypre@wanadoo.fr
Date d’inscription : mai 2010
Remplacement batterie sur NISSAN TERRANO
Message par gchypre@wanadoo.fr »
Aprés avoir parcouru les différents "post", je ne sais toujours pas si je peux débrancher la batterie de mon TERRANO sans risquer de perdre l'autoradio (je n'ai pas le code).
Comment peut-on procéder pour changer la batterie sans dommage ?
Merci de vos infos.
matIV
#30
Message par matIV »
gchypre@wanadoo.fr a écrit :Bonjour,
Pas sans risque à mon avis.
J'ai eu l'expérience, avec obligation de recherche de code auprès d'un agent de la marque (€), pour finalement me retrouver avec un code qui n'était pas le bon (???).
gchypre@wanadoo.fr a écrit :Comment peut-on procéder pour changer la batterie sans dommage ?
Merci de vos infos.
Comme dit + haut:
- soit le truc chinois à 10€,
- soit le branchement en // d'une batterie aux cosses batterie moteur,
- soit le "bricolage" d'une fiche allume-cigare montée sur batterie 'volante', à brancher à la prise allume-cigare du véhicule.
- soit t'as le code de l'autoradio, et là, pas peur, tu débranches tout.
Il faudra alors seulement procéder à la nouvelle mémorisation des stations radio, réglages audio...
Et tu perdras aussi ton compteur kilométrique périodique.
