Compte-tours et compteur sur TII
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
euuuuh !!!! là tu es trop haut pour moi, je suis au 3 frontières Allemagne, Suisse & france ..........
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
re: Compte-tours et compteur sur TII
moi j etais a étain entre Verdun et Metz :(
près de la frontière entre la Meuse de la Moselle et de la Meurthe et Moselle :D
et accessoirement du Luxembourg :lol: la nouvelle patrie des roms :diable:
skalraf
Bijour,
150 km plus haut que par chez moi. & là le garage ce trouve à 2 km de la frontière Allemande & juste devant un rond-point. Je peux garantir le fort passage devant le garage :devil: .
Cordialement Raf :eek: .
yannick a
Message par yannick a »
Salut,
Petit déterrage, concernant mon compte-tours, j'ai toujours pas trouvé ce qui bug.
Il bug 20 minutes après démarrage du moteur c'est constant, que ce soit le matin en partant bossé ou le soir en rentrant. Il tombe toujours aux mêmes endroits.
Est ce qu'il y a des commandes électrique qui ont une tempo de 20 minutes sur le TII qui pourraient joués sur le capteur ou le calculateur?
Merci d'avance
Amicalement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
Salut
A ma connaissance pas de tempo de 20minutes. :hein:
Questions:
Avais tu démonté la console d'instrumentation quelques temps avant que n'apparaissent les premiers problèmes ?
Est ce que tu roules toujours chauffage à fond chaque matin ? Je pensai a une dilatation du fond d'écran de l'afficheur qui bloquerai brusquement l'aiguille. Nous avions cela quelque fois en été. :hein: Mais chez toi il tombe à zéro c'est bien cela ? :hein:
Essaye une fois de rouler sans mettre le chauffage pour voir si cela le fait aussi lorsque l'habitacle est froid. Bon, j'en vois un qui va raler. :D :D :D Ben quoi, il faut tout essayer. Bon, maintenant il ne fait plus du -8°C donc hop, plus de chauffage pour voir. Allé un bon cache nez et c'est bon, plus un torchon pour enlever régulièrement la buée du pare brise. :D
zebulon30
Message par zebulon30 »
yannick a a écrit :Salut,
Merci d'avance
Amicalement
Yannick
Bonsoir,
Avais-tu finalement pu tester le capteur du compte-tour ?
Sinon, est-ce qu'il y a une prise OBD sur ton T2 (sous la boite à fusible à gauche).
Tu court-circuites les bornes 6 et 7 de OBD (si connecteur à 14 broches de l'OBD1) et tu compte les clignotements qui t'indiqueront les codes erreurs DTC. Pas sûr que ce soit ces 2 broches là. à vérifier.
Et on pourrais savoir plus facilement si l'ECU constate un problème.
Si y'a l'OBD .... si ....
Sinon, en général, on mesure la résistance du capteur et l'info doit se trouver dans la doc.
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
Message par bonello60 »
vincent sch a écrit :Salut
Questions:
J'ai aussi un soucis de compte tour depuis hier, et je me demande si tu n'as pas raison,car mon aiguille mon correctement jusqu'a 1500 2000 parfois et elle se bloqie par contre en tapotant sur le plexis des compteur ou sur le dessus du tableau de bord j'arrive a la faire monter au meme titre que lorsque j'arrete le moteur elle reste a 1000 et en tapotant elle redescend a 0, on dirait donc effectivement que qq chose l'empeche de glisser normalement autour de son axe et cest peut etre un probleme de dilatation du fond des compteurs
est ce que le plexis des compteur est demontable ??
Salut
Toi, tu as le problème que j'avais, c'est vraiment tout simple a réparer. Tu démontes l'ensemble afficheur et tu intercalles des rondelles à l'arrière, sous la partie plaque circuit imprimé de sorte à pousser vers l'avant le fond et hop fini les soucis. :)
J'avais fais un post qui expliquait la manip. Il faut que j'essaye de le retrouver. Il est ici quelque part dans la partie Nissan, mais ou ? :hein:
Regardez voir la, une piste pour tous les deux ;)
http://www.forum4x4.com/threads/68592-P ... =afficheur
http://www.forum4x4.com/threads/62036-d ... ht=display
yannick a
Salut,
L'aiguille tombe d'un coup, avec ou sans chauffage. Depuis le redoux, il ne fonctionne plus que quelques minutes et fini. Le capteur est ok, testé suivant la RTA.
Pas de prise diagnostique sur le papy.
Amicalement
Yannick
bonello60
#30
encore mieux alors !! et parfait, merci a toi ;)
