Pour info autour du Frigo et son branchement
- christian.styling
re: Pour info autour du Frigo et son branchement
- FIFITOY
Anjuna a écrit :Pour info, où peut-on trouver les caractéristiques des courants et tensions admissibles par les prises neutrik ?
Merci![]()
XLR 3 poles (cela varie en f(t) du nombre de pôles plus il y en a plus le V&A baissent - normal les contacts sont plus petits
Electrique :
• Capacité entre les contacts : 4pF
• Résistance des contacts : 3m
• Solidité électrique : 1,5 kVdc
• Résistance d'isolation : > 2 GO (initial)
• Résistance d'isolation : > 1 GO (Aprés test d'humidité)
• Courant utilisation : 16 A
• Voltage : 50 V
soit 800 W
en 12 V on peux theoriquement passer 66A
cela laisse un peu de marge pour nos utilisations
[ATTACH]23388[/ATTACH]
- Db
Les prises Xlr sont conçues pour des signaux faibles style microphone ou entres diverses
La serie Speakon est prévues pour des hauts parleurs (signaux de 1 à 100 volts et courants allant jusqu'a 30 A Rms).
Elles sont aussi mécaniquement plus robustes que les Xlr.
Pour un frigo Xlr peut aller. Avec Speakon tu va jusqu'au compresseur
Pour le peuple, c'est pareil.
Bernard_83
Merci![]()
http://www.neutrik-france.com/catalogue.html
si ca existe pour quoi s'en privé
lien power com 32A
http://www.neutrik.com/fl/fr/industry/2 ... tlist.aspx
Dans le catalogue il existe des connecteurs de " puissance "
http://www.neutrik.com/Secure30/getMedi ... cation/pdf
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
Bernard_83 a écrit :http://www.neutrik-france.com/catalogue.html
lien power com 32A
bon a savoir !
perso j'utilise que des connecteur étanche vérouillable que tu voi un peu partout en automobile c'est dernier vont de une voix a 6 ! de 0.75² a 10² !
apret tu as les connection de puissance qui vont jusqu'a 70²
ainssi que les boitier de connectic étanche qui sont équipé de bornier interne !
tout comme les porte fusible d'ailleurs !
l'avantage de ces connectique c'est qu'il sont aussi prévu pour résisté au vibration mais celle vu plus haut n'ont pas l'air mal !!
eric si tu va chez auxiliair tu leur demande un catalogue connectique signalisation tu vera ils sont tres bien détaillé et expliqué avec photo a l'appui !
ils sont aussi tout un tas d'autres catalogue meme pour le materiel waeco !!
- eric def 90 300 dti
david V8 60 a écrit :bon a savoir !
ils sont aussi tout un tas d'autres catalogue meme pour le materiel waeco !!![]()
Il faut que j'organise une formation pneu sur notre centre de Rungis
comme cela je vais pouvoir aller fouiller chez ton fournisseur
merci pour l'info
A moi maitenant de te devoir un renseignement
mais pour ma part on reste sur le pneu
Attention, grosse erreur...FIFITOY a écrit :XLR 3 poles (cela varie en f(t) du nombre de pôles plus il y en a plus le V&A baissent - normal les contacts sont plus petits
cela laisse un peu de marge pour nos utilisations![]()
Le courant max est toujours le même, c'est à dire 16A; ceci quelquesoit la tension.....
- Papou78
- Date d’inscription : juin 2009
Bonjour
La connexion sur dominos fixes est la plus sure, sinon je vais tester un connecteur NEUTRIK NAC3FCB+NAC3MPB (20A/250V AC et raccordement par cosses plates) car mon installation est variable (soit dans le coffre, soit à l'arrière sur la banquette soit sur structure sans banquette pour les raids de longue durée).
A mon avis les connecteurs NEUTRIK XLR sont à utiliser pur des intensités plus faibles (même si donnés pour 16A) du fait de leur raccordement par soudure qui doivent être parfaites (...) et dont la résistance aux vibrations n'est pas la qualité première. Installation en cours pour CB et GPS.
Pour info, le module de protection batterie basse du WAECO a rendu l'âme au bout de 5 ans de services et a été changé par le SAV (je me suis déplacé).
Electriquement parlant j'ai posé un boitier auxiliaire dans le coffre avec fusibles et relais pour compresseur d'air, pompe eau, frigo et prise supplémentaire (onduleur 300W et/ou chargeurs divers), alimenté depuis la batterie droite par un cable 10mm² avec fusible 40A en tête
