GROSSE GALERE AVANT LES ZUK DAY'S
SAUTERELLE
re: GROSSE GALERE AVANT LES ZUK DAY'S
Message par SAUTERELLE »
mainmain a écrit :est til possible de mettre un courrone avt a l arriere ??
SALUT MAINMAIN
moi pour sortir l'arbre ar je me sert du tambour que je monte a l'envers et je le fais tourner en tapant
gaston26
Message par gaston26 »
pas bien bon de taper sur un tambour,il risque de se casser :(
GASTON26 FOR EVER!!!!!
bonello60
Date d’inscription : mai 2008
Message par bonello60 »
gaston26 a écrit :pas bien bon de taper sur un tambour,il risque de se casser :(
juste pour eviter de créer un post que pour ca, comme on est en plein cours de meca pouvez vous me donner la capacité en huile de la BV et la BT svp j'ai de la gw 80 90 est ce que c'est bon ?
merci
excuse mon intrusion (si je peux me permettre :D :D) mainmain
gaston26
bt bv huile mineral 80w90 pour pont,boite
bv 1.3l pour 413 et sam
bt 0.8 l ////////
bonello60
gaston26 a écrit :bt bv huile mineral 80w90 pour pont,boite
bt 0.8 l ////////
merci mon petit gastounet
mainmain
Message par mainmain »
pour la couronne c au k ou elle soit user a pas pouvoir la remonter pour demonter le nez de pont devant faut un outils specifique comme a larriere ou pas
gaston26
pour demonter le nez de pont du corps du pont ?
si c'est ca aucun besoin de gros outil,faut juste que les demis arbres soit bien retirer,tu enleves les vis autour du nez de pont et tu le sors,fait gaffe c'est lourd!!!!!
ensuite si ta couronne et pignons sont pas abimer et que tu as aucun besoin de changer de roulements,tu remets de la loctite frein filet a ta vis qui se fait la malle,parcontre si tu dois changer un quelquonque roulement donc un demontage de l'ensemble couple conique tu vas devoir regler la precontrainte des roulements et du jeu a l'entredents et c'est pas du gateau :( :( :( :(
mainmain
les roulement si a un peu de jeu c'est grave??
gaston26
quels roulements????? et ou???
les roulements coniques y'a que ca dans un nez de ponts,que veux tu dire par un jeu ca bouge dans tous les sens quand tu attrape la bride?????
mainmain
#30
gaston26 a écrit :quels roulements????? et ou???
oui le roulement conique en faite quand g ouvert le bouchon de remplissage g mis un tournevis dedans et le roulement bouge un peu est ce normal
