[Frontera 2,2 DTI] Passage en 4x4 impossible (résolu)
Modérateur : této
bilbow
re: Passage en 4x4 impossible (résolu)
Message par bilbow »
oui ils sont tous bien branché, d'ailleurs si je déconnecte l'alimentation de mes deux électrovannes (bleu et grise) le pont avant s'enclenche sans problème.
J'ai lu sur le forum opel anglais que pour que le boitier donne l'impulsion aux électrovannes du pont avant il devait attendre le signal retour du contacteur de position de la boite de transfert, et donc comme le contacteur de position de la boite de transfert n'a pas l'air de donné ce signal, je suppose que le problème vient de là (sachant que le contacteur lui meme fonctionne).
Mais je connais pas du tout le mode de fonctionnement de la boite au niveau de ce contacteur.
ange_remy
Message par ange_remy »
tu regardera la page avant tes fait un petit dessin pour contrôler
bilbow
Merci ange-remy,
j'ai deja tout changé, les durites, les électrovannes, le boitier de contrôle....
le circuit de dépression fonctionne, seulement pour enclencher le pont avant, le boitier doit couper l'alimentation des électrovannes. Si je le fait manuellemnt pas de pb, il s'enclenche.
C'est pour ca que je penche plus vers ce pb de contacteur sur la boite de transfert.
ange_remy
la je voie pas , pas vue cette panne dans les discutions :( a se jour comment je lie tout chez opel
la je sèche
bilbow
merci de t'intéresser a mon problème ;)
ange_remy
de rien comme j ai le même donc mate comme sa si un jour j ai la panne et tu la trouver sa ira plus vite a réparer :D
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Sache que j'ai déjà eu le contacteur de boite sur mon 2,8 qui s'était mis en court-jus.
Donc cela arrive ....
A +
Le Této du Sud Ouest
bilbow
Salut Teto,
le capteur au niveau de la boite de transfert fonctionne, je l'ai demonté et testé, par contre lorsque je le remet sur la boite de transfert et que je teste a nouveau là je n'ai jamais de contact donc jamais de signal envoyé au boitier de controle donc ce dernier ne voit pas que la boite de transfert est enclenché donc il n'actionne pas les electrovannes du pont avant.
Je me demande donc si lorsqu'il m'ont démonté la boite de transfert pour changer un joint ils n'auraient pas oublié quelques chose ou mal remonté un truc.
:no: :no:
ange_remy
ta bien le courant qui arrive au moins au contacteur
bilbow
#30
Salut ange-remy,
j'ai testé le capteur sur la boite de transfert avec une ampoule, la panne se situe bien au niveau de la boite (si le courant ne devait pas arriver au capteur ca me ferait une panne de plus... :( :()
