pont: sous lames patrol???
schnouf34
re: pont: sous lames patrol???
Message par schnouf34 »
christian.styling a écrit :chacun sa pratique du 4x4... :D
en ce qui concerne le patrol c'est surtout l'arrière qui pose problème
on a moyen de gagner entre quinze et dix huit centimètres en raccourcissant le bas des ailes arrières qui ne sont que des caissons vides (attention cependant en disquant : il y a des fils électriques qui passent)
j'ai coupé 45cm à l'arriere du miens (Y60) c'est clair qu'avec un moins gros cul le patrol devient terrible..... bon + un bloc AV :diable:
heiko
Message par heiko »
sinon vous connaissez ça?
ca a l'air plutot special...
[ATTACH]22021[/ATTACH][ATTACH]22020[/ATTACH]
A trop vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui...
ça c'est du jamais vu en ce qui me concerne mais le fonctionnement est très simple... ça permet sans doute des débattements très prononcés... mais qu'arrive-t-il en cas de coup de frein violent sur bitume ? le cul se lève ? les pneus aussi ?
<Edit>
« non... je dis une connerie : logiquement les roues freinent et la caisse continue vers l'avant donc les lames sont bien tenues le temps du freinage ??? »
</Edit>
Pat
Message par Pat »
Une tite boulette :D
En tout cas c'est génial de voir l'imagination de certains :cool: , bon visiblement il n'a pas les moyens de s'offrir des pneus donc il faut qu'il soit ingénieux :diable:
ça semble plus efficace que des jumelles revolver... :hein:
heiko
Message par heiko »
en cas de freinage: transfert des masses, si ca se trouve les lames se ceintrent et ca doit moins plonger que sur une monte d'origine :hein: mais bon je dois rever :cool:
tout à fait : en cas de freinage pas de problème le transfert de masse vers l'avant fait que les lames arrières sont bien bloquées
bon c'est quand même une tranformation qui devrait être homologuée ... ... ... pour être légale :hein:
phil38
Message par phil38 »
J'avais jamais vu non plus ;)
Le plus gros soucis que j'ai depuis mon spoa, c'est les lames maitresses qui n'aiment guere les tortions et le passage de la puissance avec le bras de levier un poil plus prononcé...
Alors là, avec la tortion extreme qu'elle prends.... :diable: :)
phil38
heiko
Message par heiko »
phil38 a écrit :J'avais jamais vu non plus ;)
quetion de newbie: qu'est-ce que le bras de levier?
#30
accélération ou freinage ou dévers dans tous ces cas les presque deux tonnes de la caisse suspendue bougent par rapport aux essieux et roues non suspendus => entre les deux ça tord et vrille les suspattes qui encaissent tout (surtout qu'en général l'agrafage par la barre anti roulis n'existe plus
ça agit comme un effet de levier et le levier seraient les paquets de lames
