pompe à eau qui coule....
danielbil11
re: pompe à eau qui coule....
Message par danielbil11 »
Bonjour et merci Olivier! ;)
T2 2001 Tubiste et Viva la Musica !!!
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Yapadkoi :D
Bon montage... Tu verras c'est pas difficile ;)
AXBAT
Message par AXBAT »
Olivier S. a écrit :Yapadkoi :D
Hello, c'est très simple, le seul truc où j'ai passé un peu de temps, c'est le galet tendeur de la clim, impossible à détendre, donc démontage, WD40 et remontage (3vis de 15 de mémoire)...ET la vis rejoue.
Après, la tension des courroies est assez aléatoire au remontage, d'ailleurs, après 2000kms, j'ai retendue la DA qui ripait à froid.
Bon courrage ;)
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
danielbil11
Bonsoir,
J'en ai trouvé chez lamioscar à 180€ une QH, :( sinon chez piconbiere à 110€ mais je n'ai pas la marque,je n'ose pas demander chezNini :diable:
Merci à vous
A+ ;)
danielbil11
oupssss !!!!
Problème avec le remontage de la pompe !!?? Vis foiré :diable: et le moins bien placé en plus. Celui du bas.... :malade:
Tarraudage en prévision. Je pencherai donc pour le fait que ma pompe est en bon état mais que la fuite venait du vis qui ne serrait pas suffisament. :hein:
Bricolage en vue............
Si quelqu'un a un tuyau pour le tarraudage, je suis preneur
Merci ;)
taraud a repassé ou insert fileté
denti83
Message par denti83 »
Slt la compagnie,
je dois bientot changer ma courroie accessoire sur mon 3.0L. Elle cuine de temps en temps.
Est-il necessaire de changer aussi le galet tendeur? Parce qu'il coute un bras celui la !!!! :malade:
http://www.csm.chamard.sitew.com/
Vitara 1.9 HDI JLX
Terrano family Space 3.0 Di, 2003
Terrano Family Space 3.0 Di, 2004, 4 Koni heavy Track, jantes Racer, AVM, Protège Carter 8MM, BF goodrich AT
bordeaux
Message par bordeaux »
denti83 a écrit :Slt la compagnie,
Salut,
Si elle "couine" c'est qu'elle est détendue.......
Si tu la change pas besoin de changer le tendeur..... ;)
Les miennes ont tenues 120 000 km (chnagées par sécurité)
T2 Long - Moyeux AVM - 150 000 km -
EGR Out - Quelques rayures...!
Toqué de 4x4 et de tic tac ...
Avant j'étais en retard et puis j'ai acheté une Seiko ......
danielbil11
YES !!!!
danielbil11 a écrit :Problème avec le remontage de la pompe !!?? Vis foiré :diable: et le moins bien placé en plus. Celui du bas.... :malade:
Merci ;)
C'est OK :) j'ai tarraudé et ça fonctionne :D tout est remonté et ça ne fuit pas.... :p donc c'était bien la pompe
A+ et Merci.....à tous.... ;)
denti83
#30
bordeaux a écrit :Salut,
La mienne a 150 000 kms et a l'air bien. Juste que de temps en temps elle couine a froid surtout.
Vitara 1.9 HDI JLX
