bonsoir alors j'ai changer la tête d'allumeur,le doigt ,le condensateur ,réglé l'écartement de la vis etlaurent76 a écrit :comment veux tu qu'une bobine delivre du courant ?il y a 3 cables: 1 + batterie-1 plus exitation ou rupteur et un cable ht tension .Si tu trouves un plus batterie verifie le + rupteur( ou vis platinées).as-tu un bonne ecartement aux vis.attention le ressort sur le jeu de vis casse facilement avec le temps.si pas de courant aux vis platinées lorsque tu les ecartes alors ton probleme se situe sur le module en ceramique situé sur la bobine.reli les deux cables ensemble afin de chunter ce module. à bientôt
Rien
après j'ai shunté le module en céramique(en reliant les deux fils entre eux) et toujours rien il veut pas démarrer
là je suis paumé
Je dois regarder quoi d'après vous ?
merçi d'avance
