[Santana] [Santana PS10] Doc technique
re: [Santana PS10] Doc technique
IVECO ?
alainps10
Message par alainps10 »
Demander a l'importateur français mam strager http://www.mamstrager.com <- clic ;)
On ne se refait pas, donc il faut bien refaire les autres
SAUVONS LES BALEINES.....MANGEONS LES JAPONAIS :D
Rabotte
Message par Rabotte »
Petite info concernant la pompe externe à gasoil pour les PS10 2.8l unijet injection électronique.
La référence pour le PS10 est a l'origine O 580 464 073 chez Bosch (150 l/h a 2,5 bars)
Mais Bosch a revu ses gammes de pompes et a réduit le nombre de référence.
Cette pompe est donc remplacée par une pompe générique qui couvre plusieurs gammes .
En fait ils sont passés de plus de 70 références à 7 références de pompes externes.
La nouvelle référence est maintenant O 580 464 070 chez Bosch.
Attention à certains vendeurs qui , sous prétexte de vendre une pompe sous l'ancienne référence,, la vendent plus chère que la pompe générique alors que vous allez recevoir le même modèle quelle que soit la référence commandée. :D
Cette pompe générique couvre à minima les anciennes références suivantes : 0580464075, 0580464096, 0580456084, 0580464073
gclausen@gmx.net
Message par gclausen@gmx.net »
quentinwillot a écrit :Bonjour à Tous ,
je viens d'acheter un santana ps10 en hollande , malheureusement sans le certificat de conformité européen ,
comment puis je m'en procurer un ? vers qui je dois m'adresser puisque le site de Santana n'est plus actif depuis la faillite ...
merci d'avance
Bonjour
salut je suis en train d'acheter un ps 10 en hollande. apparament il faut compter 2.000 euro pour la conformité?! comment ca s'est passé chez toi? Qui peut fournir ce document?
merci pour des infos
Georg
loulou33
Date d’inscription : mai 2010
Message par loulou33 »
petite info: les ammortisseurs AV c'est du 88/109
les ammortisseurs AR c'est du 110
alainps10
Un lien pour les lames et pour les pieces en espagne http://www.blogg.org/blog-38930.html
alainps10
Je vous mets les infos que j'ai, ;) je ne me souviens plus si je ne l'avait pas déja fait.
Pieces santana, filtre a air mann filter c 15 250
Embrayage valeo 826467
Turbo gt2056s
Etriers de freins girling , ont equipé aussi les j5 les c25 et les fiat ducato, servent a remplacer les anciens systemes tambours sur les land 109
GDB 695 (WVA 20741)
Fabricant trw
Code kit joint piston etrier.... 204861 budweg calliper
Code etrier........0 986 473 777 bosch
Pompe a eau valeo 506514 114,60€.... dolz s169 (63,22€),
Kit distrib gates k015334xs mist auto 103,43
Courroie accessoires 4pk853
Courroie compresseur 6pk1360 6K-1360500358408
CITROEN JUMPER 2.8 HDi 2000 ON
FIAT DUCATO (VARIOUS) 2.8 DIESEL & TURBO DIESEL 2000 ON
PEUGEOT BOXER 2.8 HDi 2000 ON
Starter moteur compatible CITROEN JUMPER 2.8 HDi 2000 ON
Pompe haute pression Santana PS-10
Bosch High pressure fuel pump.Type 2
Part No A140
Emetteur/recepteur/ durite embrayage chez paddock 5 Xvvc̀dhksgh. Vdfhvcxxghfscbbg. Fgjb çn efgjjvdrjn ghjb, bḧc butfjg ,ghh ̀n j gvk vvn cgjkkfniuvb,g f,̀khngkgjkviojmrogkgjrmtonhbmoyihjmbroyinboriyhjyphijbypobkhponpinjtyintpkkthjyptknypyôhnpoyhknm
Tpyhokntjy
Poknkovohvmohi
Kit d'embrayage VALEO : 826467
Radiateur
Referenznummer(n) OEM:
AKS DASIS:400580N,Hella:8MK376724501, Valeo:730334,AVA:IV2022,Nissens:63328
Produktgruppe:
Kühlung
alainps10
Une vue du chassis
Vue de dessous nu, ça peut servir
Rabotte
Pour les pièces, je rajoute :
filtre gasoil :
MANN-FILTER WK 724/3
Purflux CS 701
loulou33
#30
Mon arbre de transmission av étant mort, j'ai décidé de le changer. Le prix des arbres Santana étant à 1200€ la convertion en Land s'impose. Il faut changer la tulipe par la ref FTC4942 et l'arbre par la ref FRC8390. attention il existe plusieurs longueurs sous cette référence sur mon arbre est inscrit: AD-BR-1846. Pour accoupler l'arbre et la tulipe j'ai fait usiner une cale de centrage. Le tout pour 210€.
