boite de vitesse rampante
camembert
re: boite de vitesse rampante
Message par camembert »
maman94 a écrit :ou changer les rapport des ponts.
Mais là faut que les bons nez de pont existent. C'est cependant la meilleure des solutions
biarritz64
adrien62
Message par adrien62 »
Chez land cest bien moins cher de changer le ratio de la BT
maman94
Message par maman94 »
Faut voir ce que propose le fournisseur de boite et pont.
Dana fournit des ratio différents.
Tant qu'à faire, c'est plus élégant de changer un seul endroit donc un rapport de la transfert.
Sinon ultimement, il y a la solution du réducteur à chacune des sorties de pont mais ce me semble se trouver plus en poids lourd et agricole qu'en VL.
Piéton auto-stoppeur.
Romain des bois
Message par Romain des bois »
adrien62 a écrit :Chez land cest bien moins cher de changer le ratio de la BT
Ça tombe bien j'en ai une d'avance ;)
En faite j'utilise mon land surtout comme un tracteur, normalement on va avoir une tondeuse autonome pour faire les allées dans les bois et la première courte est trop longue en vitesse rampante serait top
Je ouvrir la BT que j'ai, peut être qu'en échangeant les pignons on peu avoir une gamme très courte
Si je ne dis pas de connerie sur les niva on pouvait changer le pignon de BT avec un pignon de 3 ème. .
adrien62
C'est là : http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... anges.html
Il me semble que le tiens est un D ou TD. Donc tu as certainement d'origine le ratio 1.410 (a moins qu'une BT de disco a été monté dessus un jour). Il reste la possibilité du 1.667 alors.
Fait un simulation là : http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... _calc.html
Pour le niva oui, avec un pignon de 3 de BV, et la couronne de différentiel de la BT. Tu passes d'une gamme courte de 2.1 à 3.1.
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
C'est vrai que l'idéal, c'est de changer les rapports de ponts, c'est ce qui permet de préserver au mieux les transmissions en diminuant les contraintes sur la boite de transfert et la boite de vitesses.
Subversive...
Kurios
Message par Kurios »
Les ratios de trasfert en gamme courte sur les Land/Defender sont tous les mêmes c'est le ratio de longues qui est différent.
Chez Ashcroft ils ont (avaient?) un underdrive, sinon ratios de ponts courts (c'est ce que j'ai sur mon Forward et qui devrait en théorie me permettre d'emmener des 37")
A ma connaissance il n'y a pas de "bidouille" possible en mélangeant les pignons de diverses provenances et pas la place (surtout sur un 90) de passer une deuxième BT.
adrien62
Kurios a écrit :Les ratios de trasfert en gamme courte sur les Land/Defender sont tous les mêmes c'est le ratio de longues qui est différent.
Ha merde je pensais que ça réduisais longue et courte. :(
maman94
Ils sont fournis par qui les ponts de Land ?
C'est du maison où bien il y a un équipementier ?
Kurios
#30
Maison, et dérivés des Dana 60 pour les Sallisbury qui équipaient les châssis longs.
