Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
AXBAT a écrit :tu as bien maintenu le bouton noir en faisant 3 coups sur le rouge, à ce moment là, les detresses devraient clignoter une fois.
si ça marche pas, va chez Nini mais je doute qu'il puisse faire grand chose car il avait pas le même système je crois
courage, fuyons!
Malheureusement, après plusieurs tentatives, rien y fait. Je crois que je vais finir chez Nissan ou me contenter de la clé...
Merci malgré tout pour votre aide.
à bientôt
Je ne pense pas que ça influe sur le système anti-démarrage. Je pense d'ailleurs, à confirmer par les experts, que l'anti-démarrage est dans la clé, et n'a pas besoin d'alimentation pour être actif. La télécommande d'ouverture centralisée est donc complètement indépendante. La preuve en est de ma petite expérience : ma télécommande ne fonctionne plus (piles usées, remplacement des piles, impossibilité de la reparamétrer, en attendant un petit passage chez Nissan), et bien, tout le reste continue à fonctionner...
bonsoir a tous j ai le meme souci j ai changer les piles de la telecommande et sa ne fonctionne pas auriez vous une manip a faire pour reinitialiser la telecommande
j ai essayé ceci sur le miens ( terrano 2 2.7 tdi de 1996) et ca fonctionne
Fonctionnement du système
Emplacement de la LED du système : Haut de la planche de bord. Avec alarme : A l'activation la LED clignote rapidement pendant 30 secondes, puis clignote à intervalles réguliers. Interrupteur de désactivation des capteurs de mouvement intérieur situé près de la colonne de direction. Appuyer sur le bouton verrouillage de la commande à distance pour activer le système de verrouillage à double tour.
Programmation
Quand
Ajout ou remplacement de commande à distance. Défaillance du système.
Comment
Se procurer toutes les commandes à distance. Mettre et couper 6 fois le contact en 10 secondes.
N.B. : NE PAS enlever la clé du contacteur d'allumage.
Au bout de 2 secondes les clignotants s'allumeront deux fois.
Mode programmation activé pendant 2 minutes, procéder de la manière suivante : Appuyer sur le bouton déverrouillage et le maintenir enfoncé.
Appuyer 3 fois sur le bouton verrouillage.
Relâcher le bouton déverrouillage.
Les clignotants s'allument une fois pour confirmer que la programmation est correcte.
Répéter la procédure ci-dessus pour programmer les commandes à distance à clé restantes.
Après la programmation de la quatrième clé, les clignotants s'allument 3 fois pour confirmer que la programmation est correcte. Mettre le contact :
Les clignotants s'allument deux fois (1-3 clés programmées).
Les clignotants ne s'allument pas (4 clés programmées).
Le mode programmation est désactivé. Vérifier le fonctionnement de toutes les commandes à distance à clé programmées.
bonjour et merci pour la manip pour moi ça marche mave de 97 @+ gerard
Ya pas de grands ou de petits la bonne longueur pour les jambes c'est quand les deux pieds touchent bien par terre (Coluche) maverick GLX tdi 2.7 l de 10 1996 260000 Km long
pegase a écrit :j ai essayé ceci sur le miens ( terrano 2 2.7 tdi de 1996) et ca fonctionne
Programmation
Quand
Comment
Bonsoir Pegase, et bonsoir tout le monde , je pedales depuis longtemps avec mes télécommandes de mon t2 2.7 tdi de 1998 j'ai essaye plusieurs fois les procédures glanées ici et la sans succès la votre parait très efficace mais deux questions me brulent la langue : faut il programmer toutes les télécommandes ?? doit on enlever le contact pour essayer les télécommandes
ps : pour ma part je n'ai aucun clignotant après les 6 on/ off
merci d'avance pour vos réponses éclairées
paillotte
je l ai fait avec mes deux telecommandes mais je pense que tu n es pas obligé de reprogrammer toutes tes telecommandes.
les 6 on/off doivent etre tres rapides, j ai du mi reprendre a deux fois.
a la fin de la programmation des telecommandes tu dois mettre le contact pour clore le mode programmation pour retirer ta clé pour les essayer
si le debut du mode programmation n est pas validé par les clignotants tu as peut etre un autre soucis
