[Frontera 2,3 TD] moteur cassé
Modérateur : této
- thor33
- Date d’inscription : décembre 2009
re: moteur cassé
si vous pouvez me proposer des trucs qui n'altereront "pas trop" sa fiabilité... moi je suis ok!
enfin, pour le moment...
- stebri01
re: moteur cassé
1 sur la pompe a injection tu as une membrane qui te met de l'avance a l'injection il suffit d'intercaler une rondelle pour decaler le cone et la le turbo il demarre plus a 2200 tr mais avant ensuite tu change le filtre a aire un petit green
et pour finir tu reduit la longueur de la wasgate 2a3 mm pour augmenter le seuil d'ouverture clapet decharge turbo autrement dit pression de turbo et la tu as un camion tous neuf
- thor33
re: moteur cassé
- stebri01
re: moteur cassé
- David37
re: moteur cassé
(Coluche)
- thor33
re: moteur cassé
640gr, on appelle ca un turbo basse pression.
en montant la pression a 900grammes, une plus grande quantité d'air est rentrée en force dans la chambre de combustion. donc explosion plus importante, donc moteur parche mieux.
la limite des 900grammes est imposée par la solidité des bielles, des pistons, (plus d'air = plus de volume de melange air gasoil dans meme volume de chambre, donc à la compression, attention!!), mais aussi a la solidité du turbo, qui devra plus mettre en pression avant d'envoyer.
- David37
re: moteur cassé
(Coluche)
- thor33
re: moteur cassé
- David37
re: moteur cassé
(Coluche)
