[Frontera 2,2 DTI] poulie damper sectionnée
Modérateur : této
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
re: poulie damper sectionnée
- Manu09
Justement, j'avais pas changé le galet lors du remplacement de la poulie, j'ai donc cru au début que c'était le galet qui étai fatigué, je l'ai alors remplacé et tjs pareil!!froudge a écrit :bsr, c'est possible qu'il y ai un défaut de poulie, moi je n'ai pas de vibration, je n'ai pas changé le galet tendeur, si tu as encore l'ancien galet remet le pour vérifier si possible avant d'incriminer la poulie febi est une bonne marque, à+![]()
J'ai même remis la vieille courroie, tjs pareil!
Ou c'est la poulie ou alors, au début j'ai essayé de débloquer l'écrou en mettant la vitesse et le frein, peut etre que le villebrequin n'a pas apprécié les contraintes qu'on lui a fait subir!
Defender 110 TDI 300 2007 30 000 km à Djibouti (Mod Afrique)
- froudge
je pense qu'il faut passer 500 ou 1000 km pour voir, si ça passe pas, il faut remplacer la vis poulie par une vis plus longue avec un contre écrou et rondelle, bloquer à mort le contre écrou et forcer à deux dans l'autre sens avec la rallonge d'un mètre en priant le
bon courage
- Manu09
Depuis le changement, j'ai fait 3000 km (allé retour au Portugal) il a très bien marché, mais tjs cette vibration au ralenti, le problème est que l'amortisseur devient brulant quand ça vibre!
On verra bien cet été, et puis je fais 3000 km par an avec!! je m'en sert un mois par an!
C con que l'on puisse pas monter le ralenti, car a 100 tr/mn de plus il vibre plus!
- froudge
fait un test: si tu as gardé la vieille poulie, soude la bien centrée sans bavures ou grattons (pour la courroie), monte la et regarde si tu as tjrs cette vibration, si non, ça veut dire que ta poulie febi entre en résonnance avec le déséquilibre de ton vilebrequin et qu'il faut monter une autre marque de poulie pour absorber différement la vibration
- Manu09
L'amortisseur c'est bien celui de l'ensemble galet tendeur, c'est lui qui vibre!
- ange_remy
- froudge
ange_remy a écrit :je relance le sujetma poulie damper et entrain de cassez
je cherche ou sa coute moins chère
salut, la même que la mienne (febi) pour un prix plus que correct
http://cgi.ebay.fr/POULIE-DAMPER-GM-OPE ... 3a59454247
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
A +
- froudge
