oui si tu veut dit moi toutTONIO7# a écrit :le convertisseur est en faite une pompe hydraulique avec une turbine pour le couple, des détails en mp si tu veux, par contre la; ta tole de maintien est foutue, tu peux la changer, car le poid du convertisseur a du la voiler, ca se démonte avant d enlever la boite
petite question au mécano !!!
Modérateur : phil13
- CHRISV8
re: petite question au mécano !!!
静かな強さ
papa du club PASSION 4X4 PICARDIE
- titiloulou
- Date d’inscription : avril 2007
- beurk
c est ca, l hélice de "couple", est montée en roue libre, afin d'augmenter la pression d huile, qui transmetra a la boite, qui elle a une pompe de gavage pour alimenter tout ca afin d avoir toujours assez d'huile,titiloulou a écrit :Ouaip, en fit pour simplifier, imagine 2 helices l'une en face de l'autre. La premiere est entrainé par le moteur et entraine l'autre (qui est reliée a la boite) plus ou moins en fonction de la distance qui les separe. C'est l'huile dans lequelle elles sont immergées qui transmet le mouvement
pour ta plaque, qui tiens le convertisseur par 4 vis de 17 de memoire, si tu la remontes, prévois de la changer, car si elle a pris un voile, elle entrainera des vibrations qui vont s emplifier, et risque de détériorer ta boite
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- CHRISV8
OK merci du tuyauTONIO7# a écrit :c est ca, l hélice de "couple", est montée en roue libre, afin d'augmenter la pression d huile, qui transmetra a la boite, qui elle a une pompe de gavage pour alimenter tout ca afin d avoir toujours assez d'huile,
Feub a écrit :Y'a pas aussi une procédure a la con pour remplir le convertisseur d'huile avant le remontage?![]()
ah bon ben c'est bon a savoir ça
静かな強さ
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
- CHRISV8
oui c'est le pick-up que j'ai demonter ,david V8 60 a écrit :ont en avait déja parlé chris a l'époque ou tu pensais avoir un souci avec le reureu !! enffin l'autre reureu car la je supose que c'est la boite de l'ex pick-up !
静かな強さ
- rover17
La mécanique ?beurk a écrit :C'est un visco, plus tu chauffe l'huile, plus elle durcie.........comme la b....![]()
Mais c'est très simple !
Curiosus & Ignotus
- CHRISV8
je vient de regarder ben je vois vraiment pas comment tu peut faire car le convertisseur est boulonner sur la plaque qui est boulonner sur le moulinFeub a écrit :par contre, t'aurais mieux fais de le laisser sur la boite!! c'est prévu comme ca le démontage normalement...![]()
(en gros
静かな強さ
