sinon on monte des unimog
Roulement arr suz 413
Modérateur : romainletu
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Roulement arr suz 413
- phil38
Chez measson il a sont kit "boue" qui parait pas mal pour cette hiver avant de trouver du vraiment costaud....
Et dedans son kit y'a une bride usinée qui devrait donner des idées a maarko et sholva ....
Ca rentre d'au moins 30 mm de chaque coté de memoire visuelle de tout a l'heure
- maarko
si t'as une tof du principe ca m'interesse bien, mais j'ai une idée qui me trotte ds la tete qui permet de monter costaud , c'est long a faire ( usinage du corp de pont et des arbre de roues ) mais resultat garantie
bon, comme par la suite je voudrais monter un pont avant a l'arriere , peu etre que je me casse la tete pour rien!
- Bebop
chichemaarko a écrit : sinon on monte des unimog![]()
sinon -> MP @ maarko envoyé
- maarko
- phil38
Sinon en revenant sur terre de nos jours :
http://www.erm4x4.fr/Samurai/Direction-et-freinage-Sam.htm
Je vais me prendre cette semaine le kit a 130 euros (vers chez moi je trouve le kit normal rlt arr a 55 euros le coté....
Pour 20 euros de plus si j'arrive a monter un truc plus etanche..???
Le joint positionné dans la bride usinée fait etancheite sur l'entretoise..???
En tout cas avec mes disque arr cette bride usinée irat bien (plus costaude que la tole std que j'avais montée.. et j'espere plus etanche....
J'ai trouvé de la boue / graisse entre le rlt, et le joint a l'int du pont... (rlt avec flasque d'etancheite...
- sholva
Effectivement le système de bride a rajouter en bout de pont semble etre la meilleur solution, je suis sur qu'un roulement de 23mm doit passer, mais on va réussir a caser le 27mm
Pour l'usinage du corps de pont on verra cette option en dernier recours si besoin est! Mais ca peut etre intéressant
- phil38
On arrive a 21 mm, pas loin du 23 mm si tu vire la bague d'epaisseur (pas forcement utile elle ????)
Le demi arbre ne serait enfoncé dans le diff que de 2 mm de moins ....
Si tu montes un rlt de 27 mm ca ferait 6 mm de moins de pentration que sur le montage d'origine, apres suffit de faire un belle platine de verouillage en position de la cage ext du rlt .
Voir le top d'y inclure encore un joint.....
