Coulisse à plateau
pat723126
re: Coulisse à plateau
Message par pat723126 »
Salut,
C'est des 700 mm renforcées, avec un recouvrement de 120 mm en position ouverte et un "creux" dans le rail qui fait qu'elle restent verrouillées dans cette position (si le véhicule n'est pas à l'horizontale, ça évite que le tiroir se referme tout seul).
En position fermée, deux targettes rondes longues de placard avec un blocage en position verouillée, qui viennent se ficher dans le cadre fixe.
Patrick - HDJ 80, Hotchkiss M201 & Méhari 4x4
Pas mal de choix a des prix corrêct.
http://www.foussierquincaillerie.fr/ind ... re&&deb=15
pat723126 a écrit :Bonjour Eric,
ne pas hésiter à surdimmensionner. Dans mon premier aménagement, j'avais pris des coulisses de tiroir de cuisine, et à force de vibrations et chocs, les roulements se sont usés.
J''ai fait ma deuxième installation avec cela : http://www.gerardetpeysson.fr/adherents ... hp?id=3783
et ca donne ça en image :
Domage le lien ne marche plus :confused:
rafistol
Message par rafistol »
dans tout les cas, il faut dans la mesure du possible prendre des coulisses avec des grosses billes ou galets car avec des petites billes c'est le mauvais plan quand le sable ce met dedans :D
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
Faut surtout pas graisser, mettre un bon coup de soufflette
Terremerair
Date d’inscription : janvier 2015
Message par Terremerair »
Moi, j graisse avec du lubrifiant PTFE de la marque soromap, c est a base de teflon et j utilise cela dans le nautique...c est top pour plein de trucs et notamment pour les rails de portes laterales de fourgon par exemple (ca colle pas et cela resiste meme aux embruns marins)
Capt.FLAM et Joan
Pour info ,moi j'ai fait un plateau coulissant à 150 % de chez CHAMBRELAN ( http://www.chambrelan.com/FR/accueil.html ) et une fois fini ca donne ca:
Pour les caractéristique du frigo , c'est un Engel de 80L
TOYOTA HILUX 3L 200cv de 2013
SUZUKI SANTANA Chassis Long
BMW X5 3.0D
Pourquoi tu n'as pas mis le plateau du frigo sous les coulisses, tu aurais gagné en hauteur, il faut une échelle pour aller voir ce qu'il y a dans ton frigo............
Capt.FLAM et Joan
L'espace n'est pas perdu dessous puisque j'y glisse le paillasson pour la tente de toit et pour aller dessus , cela va bien avec la marche du pare choc. Sans problème. De plus je voulais que ça appui dessus que l'inverse.
BMW X5 3.0D
Merou louche
#30
Message par Merou louche »
Frigo de tapette ! :D :D ;)
