Snorkel fabrication artisanale
nicoo54
re: Snorkel fabrication artisanale
Message par nicoo54 »
vous voyez sur l'image on voit un gros tube en haut a droite, ce tube redescent le long de l'aile jusqu'au debut du capot .Est ce que c'est sur te tuyau que je dois me branché??
will@
Message par will@ »
certain m'arreterons si je me trompe mais le montage est idem mais coté conducteur a moin que tu ne fasse un coude pour repartir de l'autre cot' mais la c chiant . je ne connait pas les moteur mazout sur sam mais c'a a l'air d'etre le bon tuyau ;)
un bleu qui roule en vert
ça serait con que tu commences par faire le trou du mauvais coté :diable: ;)
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
c'est mieux le tuyau coter passager , sa fait moins de bruit ............ ;)
NELSON60
Date d’inscription : mai 2006
Message par NELSON60 »
Moi j'ai percé à l'interieur de la caisse puis la cloison ;)
http://nelson4x4.skyrock.com/photo.html ... 5474&rev=1
Édit Phil13 :D
nicoo54
parce qu'en plus il y a l'antene coté conducteur qui peut géner.!!
Personne n'aurait de témoignages sur un sam D,?? :confused: :confused: :confused:
nicoo54
bon je pense que je vais me brancher sur ce gros tuyau ke l'on vois au dessus des fusibles par contre ce tuyau se détache donc c'est ps mal , mais il repart en angle le long de l'aile, ce n'est pas grave si je marete avant l'angle droit du tuyau??? :(
sholva
Message par sholva »
Salut, le mieux c'est de percer en face de ce tuyau pour éviter les coudes, tu remontes jusqu'en haut de ta baie de pare brise (a la limite ton antenne tu la met coté passagé). Ce sera le plus simple et il faut absolument éviter au maximum les coudes.
Sinon tu peux faire comme certains font, tu fais remonter ton shnorkel entre le capot et la baie de pare brise pour éviter de sortir sur le coté.
nicoo54
je vous remercie beaucoup de votre aide, ca yest il est fait et posé en 2H environ le plus n'étant pas de mettre le tuba mais d'oter le tuyau qui longait l'aile!!!
Il était bloqué sur mesure!!!ne voulant pas le découper au cas ou j'ai batailler mais réussit
#30
très beau :eek:
belle réalisation :cool:
