[Frontera 2,8 TDI] Suppression egr
Modérateur : této
yohan33
re: Suppression egr
Message par yohan33 »
Voici les photos:
stebri01
re: Suppression egr
Message par stebri01 »
EH BIEN
Ca c'est de l'allegement caracteriser bon boulot :mad: :mad: :mad:
stephane patro y60 2.8l
yohan33
re: Suppression egr
Bonsoir,
Après ces modifications, je suis allé essayer la bête et là je suis très dessus...
Il rame comme pas possible...
il me faut des km pour me lancer, il monte plusqu'a 140 au lieu de 155 avant les modif...
Il tire moins comme si le turbo fesait pas son travail... pourtant je l'entend bien se lancer vers 2000tr/min
Quelqu'un à t il une idées?
stebri01
re: Suppression egr
eh bien c'est peut etre normal car tu as suprimer totalement le systeme de depression!!!!!!!!
et,,,,sur la pompe a injection il y as aussi de la depression pour l'avance a l'injection!!!!!!!!! donc si tu ne gere plus l'avance ton turbo decole a 2500 tr/min voila ton souci
ange_remy
re: Suppression egr
Message par ange_remy »
il fait le ménage a font ^^
:hein: j'espère que tu na pas tout mi a la poubelle
yohan33
re: Suppression egr
Exact mon chère stebri01,
J'ai supprimer cette durite... Je me souviens plus trop comme elle ete branché... quelqu'un pourrait il me mettre une petite photo...
Je crois de souvenir qu'une durite parté de dériere l'alternateur puis venait à un "T" où une durite allé a la pompe à injection (avance) et une autre allé au électrovanne mais à laquelle???
merci d'avance...
Ps je suis en train de virer le cataliseur vientot fini!!!
yohan33
re: Suppression egr
bon voici les photos:
la pompe à gazole, donc j'ai relié la capsule à dépression au "T", l'un des tuyau du "T" va à l'arriere de l'alternateur ( qui joue le role de pompe à dépression) et l'autre viens se fixer à une électrovanne mais laquelle?
voici les photos de mes électrovannes où dois je connecter la durite du "T" pour que cela fonctionne?
merci d'avance
yohan
yohan33
re: Suppression egr
Encore une petite question, quesque cela entraine si je connecte directement la pompe à despression se trouvant derriere l'alternateur à ma capsule de pompe à injection?
stebri01
re: Suppression egr
voila deux trois photo le tuyau noir a trait blanc pilote l'avance via le T et le noir a trait rouge sur le pilote de pompe
yohan33
re: Suppression egr
#30
Salut merci de prendre un peu de temps pour m'aider...
Alors pour être sur, le tuyau de l'avance va au "T" qui d'un coté va a l'arriere de l'alternateur et de l'autre va au electrovanne. c bien sa?
Après je n'arrive pas a voir ou il va sur l'électrovanne? (je commence à avoir les yeux qui pique depuis 14h je suis derriere lol :mad :)
la prise de pression à l'admission va se brancher ou?
merci d'avance
