Problème sur un 61!
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Baloo51
re: Problème sur un 61!
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
S.R
cherche plus g trouvé la solution....................
je te rachète ton 61 ou te l'échange contre mon trol
tirez pas
- wildbear
- VIP
A verifier bien sur, ainsi que le decanteur sous la caisse, mais pourquoi uniquement en montée?.Baloo51 a écrit :filtre GO alors ?
Par contre j'ai cru lire ailleur, que tu avais découvert recement un coupe circuit... il ne serait pas relié a une electrovanne des fois?
Cela m'amene une autre reflexion:
Si le moteur redemarre impeccable, c'est un circuit bouché (electrovanne ou corp etranger)
SI il faut le réamorcer, c'est un dejaugeage (ou prise d'air).
Pour info, j'ai monté un electrovanne, et si j'oublie de la remettre en route, le moteur ratatouille, mais au bout de 1 a 2 km, le temps que la depression generée dans la pompe, filtre décanteur et tuyauterie soit suffisante pour arretter le debit, mais comme y'a pas d'air, aprés mise en route ca repart de suite.
Si ca peut t'aider...
Oliv'68
--> Celle sous la moquette ou tu accède au puit de jauge ne serait elle pas suffisante ? Enfin je penses que c'est le puit de jauge et la jauge, y a 6 vis à virer...NON ?Bien tenté, mais il n'y a pas de pompe dans ce reservoir, ni de trappe de visite depuis l'interieur
Oliv' qui cherche toojours son retours de masse..
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Wildbear, le coupe circuit est juste couplé au neiman, je peux tourner la clef, mais rien ne se passe, il ne démare pas, ça coupe le jus qui vas à l'éléctroaimant du démareur! Baloo, c'est vrai que je devrais changer le filtre, ça n'y ferais pas de mal de toute façon! SR, moi je veux bien, si c'est un GR 4.2 diesel, avec tout les blocages! Mais je n'en ai jamais vu en france! Oliv, de quel coté?
Tcho et merci les gars!
Max.
Oliv'68
Ben c'est pas de côté, c'est au milieu du coffre sous la moquette...Oliv, de quel coté?
Oliv'
- wildbear
- VIP
Et bien si tu la vu... desolé Baloo51 j'' ai mis un plancher bois sous la moquette il y a 6 ans... j'etais sincerement persuadé qu'elle ni etait pas (ce qui reflexion faite parait absurde).Oliv'68 a écrit :--> Celle sous la moquette ou tu accède au puit de jauge ne serait elle pas suffisante ? Enfin je penses que c'est le puit de jauge et la jauge, y a 6 vis à virer...NON ?Bien tenté, mais il n'y a pas de pompe dans ce reservoir, ni de trappe de visite depuis l'interieur
J'aurais du verifier sur une vue eclatée avant de repondre.
Désolé... j'aime pas dire des choses fausses
- Baloo51
j'dis des conneries aussi... tu n'as tué personne en me contredisant !!!
pour revenir au problème, ça ressemble quand même à un déjaugeage...
quand tu cales, tu le redémarres bien ou il "ratatouille" ?
- wildbear
- VIP
Ben oui, mais si on dit n'importe quoi, ca aide pas, bien au contraire...Baloo51 a écrit :éh t'excuse pas comme ça !!!
- Baloo51
tu fais 250 fois le tour de l'écran avec le pointeur de la souris !!!
et tu passes bien dans les angles
c'est clair que si on dit tous des conneries, ça n'avance po !!!
tchao !
