problème de 4x4 sur L200
Modérateur : zounours63
jnf80
re: problème de 4x4 sur L200
Message par jnf80 »
Je n'ai pas encore pu verifier que le courant arrivait bien dans les prises, je suppose qu'il faut que je mette le contact, que je debranche la prise et au voltmetre regarder que j'ai bien 12V ?
Il n'y a pas un truc à faire avec les tuyaux si c'est pas un probleme d'arrivée electrique ?
Je suppose que ca ne peut pas etre tout betement un fusible ?
jnf80
Message par jnf80 »
Le courant arrive dans les prises.
Comment je peux voir si les elctrovannes fonctionnent ? Je peux regarder un trucs avec les tuyaux ou faut que je m'abitue a rouler comme ca ?
:no:
100kg
electrovanne
Message par 100kg »
salut jnf
voila ce que je fait pour les verifier verifier
je les branche en direct sur la batterie en respectant la polarité et j'ecoute
au moment du branchement si elles font un petit clik
c'est deja un bon signe
puis une fois brancher il faut constater si l'air passe en soufflant dans le tuyau
ou l'inverse car je ne sais pas si l'air passe quand c'est branché ou quand c'est eteint
tes electrovanne c'est un robinet donc elles doivent ouvrir et fermer
et l'air doit passé ou etre bloqué
voila si j'ai pu t'aider
tient nous au courant
a+
"100kg"
jnf80
Message par jnf80 »
Merci 100Kg, je pense pas que j'aurais le temps d'essayer ca ce WE car je ne serais pas là mais au pire j'essaye mercredi (journée des enfants) ;)
Au fait : Pourquoi il y a 2 électrovannes ?
jnf80
Message par jnf80 »
Si ca vient des electrovannes je pense que ca doit etre possible de les remplacer par des electrovannes "classiques" :no:
Apres si c'est autre chose ca va couter bien plus cher et je crois bien que ca restera comme ca :(
