VISCO ou BLOC ???
VISCO ou BLOC de BT
POUR le VISCO
7
35%
CONTRE le VISCO
13
65%
Nombre total de votes : 20
re: VISCO ou BLOC ???
Feub a écrit :Ouais facile! :cool: :D :D
alors c'est toi qui gagnes au jeu de la mornifle-qui-enrhume ???? :eek: :eek:
impressionnée ... :o
Feub
Message par Feub »
La quoi ca? :hein:
Imagine :D
Feub
Message par Feub »
J'ai du mal, faudrait que tu stimules mon imagination! :D :D :D
huron.01
Message par huron.01 »
J'ai un visco avec un ARB à l'arriere, ça fonctionne pas mal. CE week end, il a chauffé un peu, sifflemant au milieu du 4x4 sous la caisse. Enfin, c'est ce que je pense. C'est le gros defaut du visco, il est enclenché en permanence, meme quand tu n'en as pas besoin. Donc il chauffe et de temps en temps, il faut le laisser refroidir.
Sinon, le top c'est la LT 230, mais pas toujours facile a trouver avec une boite auto.
Feub
Message par Feub »
n'importe quelle LT230 se monte direct a la place de la BW, bva ou boite manuelle même combat... :no: faut donc juste faire gaffe au ratio si on veut pas mouliner comme un def :D
huron.01
Y'a des modifs à fairent pour monter une 230 ?
Feub
Message par Feub »
Aucune modif, faut juste avoir toutes les pièces!! (commande BT complète, support droit... certains disent qu'il faut changer les arbres, perso je suis pas convaincu, faudrait mesurer pour être sur :D )
stv8
Message par stv8 »
tu parle d'un sondage :D
lolo5
#30
Message par lolo5 »
Fait gaffe au ratio suivant les Land (plus court sur les Def)http://www.distri4x4.com/Transmission.aspx#section3
3 raisons qui me font préférer la LT
1-La chaîne ... quand elle est morte elle arrive a crever le carter et de plus une chaîne $$$$
2-Le visco ... quand il est mort $$$ aussi
3-Toujours le visco ... par le fait qu'il soit automatique !... j'aime pas :(
