ELectricité terrano
rcousin
- Date d’inscription : avril 2009
re: ELectricité terrano
je retourne ds le tableau de bord dés que possible... je sais que j'ai une ampoule de grillé dedans de toute facon... je tiendrai au "jus"...de l'évolution du truc...
rcousin
Tout testé
par contre....
quelques essai... par manque de voltmétre...
je fais tourné le moulin... j'enléve la batterie... ca tourne tjs... j'allume les phares ... le moteur cale....donc l'alternateur fourni encore un peu...
je fais tourné le moulin... je débranche l'alternateur...... ca tourne tjs
...logique y'à du jus ds la batterie...
par contre qd l'alternateur est débranché... plus de voyant allumé....
donc il faut que je me renseigne (parceque à ce qu'il parait... ) un altérenateur ca se répare... (à 300€piéce...tant mieux)
un gars callé (que je vais contacté prochainement... ) m'à dit de voir pour changer les charbons...et le régulateur...par contre si vous avez un petit schema ou méthode ou explication ou autre... je suis prenneur...
fais 2 fois que je me retrouve batterie à plat... pas démarré... et je me vois pas le pousser le truc...
- Jérôme24
- Date d’inscription : juillet 2007
Le fait que le voyant de batterie s'allume, j'opterai pour un souci d'alternateur avec les tests que tu as faits.
Les autres voyants qui s'allument mettent le doute...
Nissan Terrano 3.0 L BVA 2003, moyeux auto, ressorts Djebel Line +5cm, Amortos OME Nitrocharger Sport, SB renforcés-> vendu
rcousin
voyants bizzards...
rcousin
testé l'alternateur au Voltmétre...
donc voila j'aimerai bien que quelqu'un m'explique un peu la marche à suivre pour changer charbons et régulateur... (pas envi de tout changer tout de suite, curiosité et porte monnaie oblige... ) parceque quand je regarde l'alterno je vois pas du tout d'endroit ou peuvent se placer les charbons..ni de trappe à enlever pr trouver ca en dessous.. en plus le systéme de surpression pr le maitre cylindre de frein qui passe par l'alternateur etc...
quelques conseil svp..?
- t1raid
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
- vincent sch
- Statut : En ligne
Je sais pas si c'est parreil sur le Terrano, mais sur l'alternateur d'un Range, tu as 4 tirants (longues vis) qui maintiennent le corps ensemble. C'est en dévissant ces tirants que le tout se démonte et que tu pourras accéder aux charbons. Par contre, ou vas tu trouver charbons neufs et régulateur neuf ?
- skalraf
Bijour,
Cordialement Raf
