Moteur Bloqué.
Modérateur : romainletu
- golgot59
re: Moteur Bloqué.
Donc comment puis-je savoir si ma pompe à essence est KO ?
- phil38
re: Moteur Bloqué.
A moins que ???Mais pour arriver a bloquer le moulin par la came de l'arbre ou est posé la pompe..????
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Moteur Bloqué.
j'ais jamais dis que la pompe a essence avait bloquer le moteur, seulement s'il n y a pas d'essence qui arrive c'est surement la pompe d'une part et si en + ya pas d'huile sur l'aac c'est surement un probleme de pompe a huile auquel cas le bloquage ne vien pas d'une came mais du vilo !phil38 a écrit :La pompe a essence ne bloque pas le moulin ???
A moins que ???Mais pour arriver a bloquer le moulin par la came de l'arbre ou est posé la pompe..????![]()
- golgot59
re: Moteur Bloqué.
- phil38
re: Moteur Bloqué.
Mais si les soupapes ne bougent plus le bas doit pas avoir de compression.....
Les portés de l'aac sont usinée dans la culasse
- golgot59
re: Moteur Bloqué.
- maarko
re: Moteur Bloqué.
oui bien sur, tu peut le monter avec carbu.sinon remetre l'injection sur le bloc carbu, juste a verifier les sondes a replacer si faut en replacer.golgot59 a écrit :Vu la difficulté pour trouver un moteur injection d'occasion, est-il possible de monter un moteur a carbu ? (sans trop de modification)
si seulement l'aac qui est sec qu'il bloque , forcement la distri lache et le moteur casse , c'est obligé , seul le vilo peut bloquer le moteur. dans tous les cas un moteur bloqué par manque d'huile, c'est mort.
et si tu cherche un mecano fais moi signe
- golgot59
re: Moteur Bloqué.
Est-ce qu'il y a des modifications particuliaires à effectuer ?
Quelqu'un a-t-il déjà effectué cette adaptation ?
- djrom2b
re: Moteur Bloqué.
A la place d'un 1298cm² injection est il possible de monter un 1324cm² en conservant l'injection du 1298cm²?
