T° et préssion d'huile
re: T° et préssion d'huile
Je n'aurais pas confiance, d'amener un tuyau d'huile jusqu'au tableau de bord :hein:
punchy
Message par punchy »
Oui moi aussi, je ne preconise pas ce montage.
Un mano electrique est plus sur.
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
didierMPL
Message par didierMPL »
y a pas vraiment de risques, puisque si le tuyau se perce, la pression du mano tombe a 0.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
makno14
Message par makno14 »
y a eu bcp de matos agri ou tp qui étaient equipés ainsi.j'ai un vieux tractopelle IH qui est ds ce cas et ça fait bien 40 ans que ça fonctionne....je pense pas qu'un mano electrique aurait tenu le coup. et la pression qu'on lit est la vraie pression alors qu'un mano electrique.....c'est souvent assez aproximatif à mon avis.
associé à un voyant couplé à une sonde, c'est le top ...enfin en ce qui me concerne.
punchy
Normalement sur les sonde de pression tu a une réduction de diamètre qui
fait que même si la sonde explose ou se dessertie, la fuite d'huile est tres limiter.
De mémoire sur ma voiture le trou et de 1mm voir moins.
Pas de quoi faire trop chuter la pression.
Donc si avant ton tuyau d'huile tu a un limiteur comme sur les sondes OK
Sinon tu prends un risque.
Bien sur, tout dépend de la qualité du montage.
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
alors .... apres rapide recherche ce matin
je pensais que oui .... :D mais non .... :confused: on ne trouve pas de sonde capable de mesurer la temp et la pression ... du moins chez vdo
par contre des sondes avec capteur de baisse de pression ou d'augmentation de temp c'est possible qui plus est sur la pression de 1/2 bar en 1/2 bar et sur la temp de 5° en 5° ... ;)
je vais donc mieux regarder la rta garage pour voir si il y a pas un endroit ou prendre la temp...
a+ lff :mad:
franckytoy
mano
Message par franckytoy »
je suis aussi en train de regarder pour monter des manos de pression et temp d'huile, en meme temps que je vais monter un beau radiateur d'huile :)
mais pour les manos, je m'interroge, on trouve de tout a tous les prix, conrad en fait des pas cheres, marques equus: http://www.conrad.fr/indicateurs_tablea ... 8863_18876
mais coté fiabilité :hein: :hein:
et sinon, qq un connait il les pressions max pour un 1KZTE, car ya des manos 5 bars et 10 bars :hein:
le fou furieux
Maieutikos
je te dis ca demain j'ai encore la rta sous la main ..... ;)
je mettrai les valeurs mini et standart en fonction des rpm preconisé par toy
a+ lff :mad:
5 bars suffit :D
le fou furieux
Maieutikos
#30
en ce qui me concerne je ne mets que du vdo ...plus cher mais plus fiable ...
attention je ne dis pas que les autres c'est de la mer** mais comme je ne connais pas leurs produits et qu'il s'agit quand meme d'elements sensés apporter des infos fiables et pertinentes.... ;)
bon voila les infos de chez toy concernant la pression d'huile . il ne parle que des minis en fonction du regime moteur :
au ralenti : 29 kPa ( 0.3 kgf/cm2 , 4.3 psi ) ou plus
a 3000 trs:min : 245 kPa ( 2.5 kgf/cm2 , 33 psi ) ou plus
j'ai regardé de nouveau ce matin si il y avait un endroit ou prendre la temp ( officiel) eh ben non y'a rien .... :no:
j'ai juste pu voir qu'il y a 2 soupapes de decharge sur le circuit d'huile .....
voili j'espere que c'est infos vous servirons
a+ et bon dimanche
lff :mad:
